Golf 3 ABU Olielampje gaat branden bij remmen en stationair lopen
Sinds zaterdag gaat mijn olielampje branden als ik rem.
Alle niveau's zijn op peil en geen lekkage's. Lampje brand alleen maar bij remmen en stationaire loop zodra ik weer rijd is er niks aan de hand. Stekker zit er ook goed op ...... iemand enig idee? |
Ik zou eerst eens de oliedruk meten bij stationair. Vermoedelijk te weinig, vandaar dat de lampjes gaan branden bij weinig toeren.
Weinig toeren motor=weinig toeren oliepomp=weinig oliedruk. |
Te dunne olie (verkeerde soort bijgevuld, of - door lekkage - vermengd met koelvloeistof) ? Anders zou ik de oliedruksensor gaan verdenken.
Dat verklaart alleen niet waarom het lampje aangaat tijdens remmen; dat wijst op een te laag oliepeil, of de aanzuigmond in het carter die niet goed zit (onwaarschijnlijk). Is het oliefilter trouwens een beetje schoon? |
Meten is weten...
Probleem nu op gelost. Toevoeging in de olie. FF de motor flink warm gestookt en probleem is over.
Echt een aanrader, wij verkopen het op de zaak, is verkrijgbaar bij de betere automaterialenzaak. 5 in 1 Oil stabilizer. |
