Golf II 1.6 op Vmaxxx probleem met sturen
Hi all,
Mijn golfje staat op een schroefsetje van Vmaxxx, veel te laag.. maar heb geen schroefsleutel :P Mijn probleem is echter als ik ga sturen, dat het lijkt alsof hij eerst niks doet, en dan oppeens gaat sturen, dus een stukje loos sturen... Dan, als ik in een bocht zit dan moet ik niet harder gaan dan 15 a 20 kmpu want anders slaat me stuur te ver door en glij ik zo de bocht uit. Heel raar probleem maar ik kan het niet plaatsen. Het lijkt wel alsof ik hele gladde banden heb en op ijs rijd, maar dit is beide niet zo. wie o wie kent dit probleem of heeft het eerder gehoord,gelezen of gezien? Is het misschien handig om een setje originele schokbrekers en veren aan te schaffen en die te plaatsen? Want misschien is het troubleshooten niet te doen op een schroefset? Ik lees graag! Grt. Rick |
Heb j m wel laten uitlijnen nadat je de set geplaatst hebt?
Heb de set niet zelf geplaatst. Heb de Golf gekocht om naar me werk te kunnen rijden zoals die er nu bij staat. Dus, verlaagd dmv Vmaxx set.
Mocht de golf niet uitgelijnd zijn, kan dat dan de oplossing zijn? |
Als ik dit zo lees denk ik ook aan uitlijnen inderdaad.
Oke fijn om te horen dat er al 2 gelijke gedachtes zijn. Dat word dan uitlijnen :)
Kijk eens naar je banden of ze recht afslijten.
Banden die eronder zaten, die waren allen gelijkmatig versleten op rechtsvoor na.
Heb er nu andere onder zitten sinds een week. |
Net even vluchtig gekeken... linksvoor heeft zichtbare negatieve camber.. en rechts staat zo recht als een muur ....
Het stuurgedrag wat je beschrijft komt door afwijkingen in de wielvlucht en sporing, sleutels om je schroefset te verstellen kun je kopen bij forumsponsors die vmaxx leveren.
