Welke versn.bak op 1.5jb
voor mijn golf1 1.5jb ('83) zoek ik een 5-gang versnellingsbak..
Welke passen wel en welke niet want ik kom er niet goed wijs uit.... Graag baknummers/type nummers... En welke hebben de fijnste overbrenging voor normaal straat - autoweg gebruik En welke onderdelen heb ik verder nog nodig voor de swap? schakelsysteem weet ik maar passen assen en dergelijke ook nog? Thankx |
Ik zou gaan voor een 020-4T bak. Dit heb ik zelf ooit gebruikt. Een 020-4S kan ook.
Beide zijn Type 2 diesel versnellingsbakken |
Ik heb de ervaring dat ie dan nogal zuipt, hij draait wel lekker weinig toeren ;)
klikkerdeklik Lijstje met ratio's en codes :thumbup: |
CHE is ook prima en die vind je vaak sneller dan een goede 4t of 4s.
Komt van de 1.6 golf3 (voorover liggende motor) en heeft een iets langere 3-4&5 dan de 4s. Ik heb m achter een golf2 diesel. Enigste 'nadeel' is dat t blikje tussen motor en bak niet heel mooi aansluit. Dit komt dus doordat de bak van een voorover liggende motor afkomt. |
Heb evt nog wel een 5 bak liggen met assen.
Komt achter een 1800 weg. |
Bij mij in de buurt staat deze te koop:
Versnellingsbak golf 1 1600 (5 versn). Bakcode wwd 020 301 107 d Past deze en hoe zit deze met de toeren. ik rij regelmatig autoweg met de golf dus vandaar de keuze voor een 5-bak en wil hiermee ook het verbruik iets omlaag brengen. Arno2000, wat voor een type bak is dit, wat is de staat en voor hoeveel mag deze weg? |
Past eigenlijk elk 020 bak onder originele motor of hangt dat af van motorcode etc?
Ja, maar een zijn bakken met een dikke prise as die hebben een andere koppeling nodig.
Dan zijn er bakken die 100mm flenzen hebben, die kun je vervangen voor 90mm exemplaren. Je moet niet een diesel bak nemen met een lange eind overbrenging. Een 4S kan maar bv een AUG zou heel goed zijn lange eindoverbrenging en kortere versnellingsbak verhoudingen. |
dankje! Ik ben bezig een gti bak op de gls motor te knallen, ik ga vandeweek even kijken of echt matched, maar dit help al een beetje! heb jij al een keuze kunnen maken over wat voor een bak? |
Hoef ik niet te doen, repareer/reviseer alleen bakken of pas ze aan op verzoek.
Ow, wacht, foutje. ik dacht dat je AcidBurns was! maar handig om te weten dat je ze reviseerd! Durf t vanwege tijd en ruimte gebrek zelf niet aan, om over gebrekkige kennis nog maar niet te beginnen :P |
