Uitbouwen 1.8 EX: versnellingsbak losmaken?
Iemand een idee hoe je een 1.8 EX motor (golf cabrio) best kan uitbouwen?
Momenteel is de motorblok helemaal kaal en losgemaakt aan de versnellingsbak. Het lijkt me alsof er te weinig plaats is om de motor zonder versnellingsbak uit te bouwen (chassisbalk is een beetje te kort bij :( ) De motor van mijn golf 2 1.3 mh kan je er zo uithalen, zonder de versnellingsbak te demonteren. Welke held kan mijn avond redden? ;) Om eerlijk te zijn hebben we al serieus aan het ... geweest :tongue: |
Normaal gesproken haal je hem er inderdaad uit samen met de versnellingsbak. Dat is ook niet zo veel meer werk.
oké super! Dacht het al.. De Golf Cabrio heeft al een zwaar leven gehad en willen hem helemaal strak zetten. Reden van de uitbouw is dat bij het vervangen van de waterpomp enkele boutjes van de waterpomp zijn afgebroken in het blok. Reden om het ineens goed aan te pakken :thumbup: |
Dat huis van de waterpomp is los van het blok. Hij zit onder je dynamosteun. Je kan hem ook het beste in z'n geheel vervangen, daar hoeft het blok niet voor eruit ;)
Succes met de restauratie :thumbup: |
