GTI 8v stationair toerental te hoog bij bedrijfstemperatuur.
Beste Forummers,
Auto: Golf 2 GTI 8v uit 1989 Motorcode: PB Sinds een paar maanden heb ik het volgende probleem met mijn Golfje: Als ik hem koud start dan loopt hij even +- 1100 toeren daarna zakt hij naar +- 900. Dus tot zover geen problemen. Zodra ik ga rijden met een koude motor zakt het toerental erg langzaam terug als ik de koppeling in druk. Dit vind ik op zich niet zo’n probleem, dit heeft hij altijd al gedaan. Maar zodra ik een langer stuk met hogere snelheden heb gereden zakt het toerental niet goed en loopt hij +- 1500 toeren stationair. Zodra ik dan de koppeling op laat komen zakt hij naar +- 900 maar trap ik de koppeling weer in dan gaat hij weer stabiel +- 1500 toeren lopen. De volgende dingen heb ik al gecontroleerd/vervangen: - De temperatuur sensors vervangen - Omloopklep schoongemaakt - Gasklephuis schoongemaakt - Olie + Filter vervangen - Brandstof filter vervangen - Waterpomp, thermostaat etc. vervangen - Nieuwe bougies + nieuwe bougie kabels - Nieuwe rotor + verdeler kap - Nergens valse lucht Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar het probleem nou zit. Er is niks aan de instellingen veranderd en hij rijd prima. Alleen stationair loopt hij sinds kort dus te hoog zodra die goed warm is. Hopelijk hebben jullie nog tips of misschien wel de oplossing. Groet, Nels |
