-   -   Remlicht probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=14888)
Flat 4 01-11-2005 13:39
Remlicht probleem
Hallo
Ik rij in een jetta 1.5 van '81. Nu moest ik laatst op de snelweg dankzij een zondags rijden zonder knipperlicht vol in de remmen..
Het probleem wat ik nu heb is dat mijn remlichten pas gaan branden als de druk in het remsysteem zo hoog is dat alle wielen niet meer rond draaien..
Nu zit in mijn jetta de remlicht sensor in de remcilinder..
mijn vragen
1. is dit een vaker voorkomend incident?
2. is het een rot klus om die sensor te vervangen?
3. moet ik mijn remsysteem ontluchten als ik hem heb vervangen?
4. is het niet slimmer om een pedaal sensor van nieuwere vw's te monteren??
alvast bedankt..
John
fre-golf1-16v 01-11-2005 17:20
gewoon die oude sensor vervangen ik denk wel dat het probleem daar in zit en je moet denk ik wel ontluchten maar dat weet ik niet zeker
golf mkII 16v 01-11-2005 20:54
had bij mijn mk1 helemaal geen remlicht meer heb toen van een mk2 de remlichtschakelaar over gezet met nieuwe draad werkte goed
Flat 4 06-11-2005 23:02
alvast bedankt voor de reacties.. ik denk dat ik maar een nieuwe hydrolische ga instaleren.. gelijk ff remvloeistof maar weer eens verversen..
