Nieuw front op een t2b (1979)
Hallo
ff voorstellen: ik ben Vital en net als jullie gebeten door een hardnekkige virus. Na ik mijn kever van 1967 verkocht heb, kon ik het niet laten om mij een T2b van het Belgische leger aan te schaffen. ![]() Deze is echter niet gespaard gebleven van de roestkever. Is er iemand die ervaring heeft met het vervangen van een snuit van een T2b? De mijne is redelijk rot onder de raamrubber en links aan de lichten. Wat zou ik het beste kunnen plaatsen: a) Een nieuwe front zonder verwarming. b) Een nieuwe front met verwarming. Kan iemand mij wat tips geven? |
Mijn T2b krijgt ook een nieuw front. Er komt een nieuw T2b front in. Ik doe dit niet zelf, Sjef van Classicvwresto.nl doet dit :D Hij heeft deze frontjes op voorraad en kan je vast ook wat tips hierbij geven....
;) ik ge*l op foto's... ;)
foto's volgen nog
Geen probleem. De foto's komen zodra ik heb gevonden hoe je die hier kunt plaatsen. Mischien kan je mij dit laten weten? |
Als je een nieuwe bericht post dan staat er boven het text vak onder [size] een vierkant plaatje (insert image), klik hierop en vul de link in van de foto, foto moet wel ergens online staan! |
Bedankt voor de tip vwvwcrewcab.
Hier zijn ze dan |
Vital, Wat bedoel je exact met "met of zonder verwarming"?
Als je hiermee de vetilatiebak aan de binnen zijde bedoeld zou ik zeggen is hij nog goed laat die dan lekker orgineel. Wij vervangen ze ook nooit als het niet nodig is en je hebt gelijk een goede maatvorming om het nieuwe front te plaatsen. Mocht je het in de praktijk willen zien zou ik zeggen kom eens langs we hebben hier een t2 staan met nieuw front en nog niet gespoten dus kan je mooi zien hoe het past en hoe je het moet monteren. Sjef CVWR |
Mischien kom ik wel eens kijken Sjef.
T'is alleen wel niet bij de deur hé. Trouwens wat gaat mij dat ongeveer kosten om dit door julie te laten doen? |
je kan ze uploaden naar de volksforum gallery (in de balk bovenin (Gallery klikken en dan Upload Picture) plaatje selecteren van je harddisk alles even invullen en klaar vervolgens kan je de 'BB code' [img]http://blablabla[/img kopieren en in je post plakken) Quote:
Ik dacht dat jij een T2A front in je bus wilde gaan zetten? ![]() |
Bedankt voor de tips om deze foto's te laten zien.
Hier zien ze dan: Neen er zou terug een T2b front op komen. |
Bus ziet erop de foto's netjes uit Vital!
tja ik wil Sjef het werk iniet uit handen nemen, maar is een nieuwe voorkant echt nodig??
zo op de foto valt het wel mee, en onder het raam hoef je alleen nieuwe delen in te zetten( kun je weer kopen bij Sjef) :rolleyes: |
Dat hoor ik de laatste tijd wel meer. Mischien toch overwegen om alleen de rotte delen aan te pakken |
Volgens mij mis je een gedeelte van je rooster. Achter het gedeelte wat je nu ziet hoort nog een rooster te zitten. ;)
Misschien dacht je dat je front rot was omdat het zo waaide, maar het komt dus omdat je rooster een deel mist... :D :D :D zou toch mooi zijn als het zo was.... |
das alleen maar een plastic vliegenvangertje toch? ik zie wel de afsluit kleppen zitten dus als het al waait binnen is dat ip niet hierdoor
Idd, gewoon zelf stukken erin zetten, want op de foto's ziet het er nog best netjes uit ;) , als je het nou echt verprutst kan je nog voor je eerste optie gaan :D
Dat plastik vliegenvangertje heb ik eruit gehaald omdat dit stuk was.
Op de luchtkleppen heb ik zelf een rubber pakking gemaakt en dicht nu prima af. |
Heb je daar foto's van? (Je weet nu hoe je ze er op kan zetten ;)) |
Neen daar heb ik geen foto's van.
(sory) Wat ik wel kan zeggen is dat de rubber de voledig grootte heeft van de klep. Dus geen ring zal ik maar zeggen maar een lap. Vital |
