stuurnaaf vraagje ??
hallo ik heb ff een vraagje wat is het verschil in diameter tussen de "dikke" en de "dunne" stuurnaaf van een golf/jetta mk1 ?
graag in mm a.u.b. !! b.v.d. gr. Martijn |
zit toch geen verschil in????
mk2 golf/jetta wel de dunne is net zo dik als die van een mk1 de dikke weet ik niet |
ben opzoek naar een ander stuurtje voor de jetta en heb wel is gehoord dat er verschil in zit dus vandaar mijn vraag ?
Zit geen verschil in, dit is inderdaad pas van toepassing bij de mk2
mk1 bij mijn weten niet
heb mijn stuur van de mk1[81] over gezet op m,n mk2 [87] dat paste gewoon maat van me met een mk2 van 90 paste het niet as was groter |
oke dus dan moet ik een "dunne" naaf hebben ?
ieman een idee hoe dik die moet zijn dan ? mijn stuurnaaf is +/- 18 mm |
weet iemand hoe het precies zit ?
gr. Martijn |
Volgens mij is het ook nog eens zo dat de as bij de latere Golf 2 niet dikker is maar er n ring overheen zit, waar je stuur weer overheen valt, soort van adapter. Is zelfs te verwijderen
