Golf Mk2 -> injectoren gezocht.
Ik ben wegens de ombouw van een kopje opzoek naar injectoren.
De gene van wie ik de kop heb gehad weet niet van welke motor het afkomstig is. 1 ding weet hij wel het is een 1800 geweest. Volgens mij is het een motorkop "H" maar dit weet ik niet zeker, ik zoek dus injectoren voor de volgende kop: Injector ingang ? ![]() Kopcode ? ![]() Kan iemand me voor een mooi prijsje helpen ? Of iemand die wat meer weet welke type motor / kop ? |
je kan bij de dealer zo injector zittingen halen.
zowel voor elektronische als mechanische injectoren kost 1,50 per stuk ofzo. wat voor injectie heb jij ? mechanisch? dus met van die stalen leidingen of elektronisch? met draadjes er aan dus. en code h zegt weinig, er staat een code van 9 getallen op die zegt meer. |
MM, dan zal ik die code is zoeken na het sporten.
Als ik nieuwe zittingen haal, passen mijn oude injectoren dan wel gewoon ? Ik heb mechanische injectie. |
haal een setje injector zittingen voor de mechansche injectie.
je hebt wel diversen maten. ik heb nog een setje injectorzittingen voor elektronische injectie maar die zijn anders dan de mechanische dus mochten de mechanische niet passen heb ik nog wel een setje vandat andere soort. het verschil zit in de buiten diameter. je hebt grote gaten en kleinere. je kunt het ook even opmeten en mij vanavond even bellen dan wil ik het wel vergelijken, heb nog een stuk of 3 koppen liggen dus moet vast de goede maat tussen zitten. |
Als je nieuwe haalt bij de dealer zoek dan het nr.op of neem in iedergeval de oude mee,heb het ook gehad en de 3e keer waren het de goede zittingen.[DX kop]
Neem ook gelijk een paar nieuwe afdichtingsrubbers[zittingen en injectoren] |
Weet iemand ook wat zoiets kost ?
Een setje injectoren ? |
geloof 60 euro per stuk.
