Rubbers van wielophanging gaar ?
Ik rij wel vrij veel in een Golf4 TDi rond van het bouwjaar 2001. De auto heeft nu bijna 180.000 kilometer gereden. Mijn rijstijl is nogal vrij sportief te noemen dus de auto krijgt af en toe goed op zen flikker :D Nu is het zo dat de laatste tijd de auto steeds meer last begint te krijgen van allemaal piepjes en vreemde geluiden. Bij nare kleine hobbels klinkt het ook net alsof er iets klappert bij de achterwielophanging (geluid is wat moeilijk uit te leggen). Kan dit iets zijn met gare rubbers in de wielophanging ? Heb wel gehoord dat dit vaak voorkomt bij de Passat.
Bij de Golf 4 zijn het heel vaak de stabilisator rubbers voor, de koppelstangen voor, af en toe de draagarmrubbers voor en af en toe de achterasrubbers.
Alles aan rubbers dus:D |
Tering dat wordt in de vakantie dus een scheepslading rubber vervangen :D
Zou eerst de stabilisatorstang voor goed controleren. Dit is tevens de makkelijkste en goedkoopste reparatie.
Je rijdt toch wel eerst netjes warm, de eerst 15 minuten (minimaal) en je laat de turbo toch wel goed tot rust komen!? Zodat deze niet zonder olie komt te staan!?
Over die kraakjes, leuk man alle rubbers vervangen... |
