wiellager vervangen, hoe pak je zoiets aan
Ik heb vandaag gemerkt bij mijn polo dat de rechterwiellager enigszins aan vervanging toe is.
Je hoort hem wel piepen maar het is nog niet echt storend, maar toch. Nu wilde ik eens meer info hebben doormiddel van foto's/tekeningen en duidelijke uitleg, hoe je zoiets aanpakt natuurlijk. Remmen vervangen heb ik al weleens gedaan, maar ik heb het vermoeden dat ik wat dieper in de vooras moet spitten om de wiellager te kunnen vervangen. Wie kan mij daar mee helpen.... groetjes Arno |
Dit kun je zelf niet als je geen pers hebt.
wat bedoel je met pers.....
Perslucht doormiddel van een kompressor of zoiets? |
Het lager zit volgens mij geperst in je fuseehuis ( dat was de benaming geloof ik :P)
dat wiellager krijg je er dus niet in of uit zonder een persbank. Meestal plaats je een dop o.i.d. van het formaat van je wiellager op je wiellager en met een persbank pers je hem er dan zo uit. Monteren gaat in omgekeerde volgorde. Dus de conclusie is dat dit niet te doen is zonder zo'n persbank. Je kunt natuurlijk wel even bij een garage vragne of ze hem eruit in erin willen persen voor je, en de rest zelf monteren. Kris. |
De lager zit vast in de voorpoot.
En zo als velen zeggen,je hebt er een pers voor nodig. Het beste, kun je met de uitgebouwde poot naar de locale garagist. Mits deze zo'n apparaat hebben. |
okee ik weet wel hier in de buurt wel een garage om een wiellager in en uit te persen.
Maar is dat een pittig klusje om om een poot uit te bouwen of valt dat wel mee... En wat heb je er voor nodig aan gereedschap inclusief een vrije dag... |
Veerpoot in en uit inclusief veer en schokbreker vervangen doe ik op een avond. Zonder veer en schokbreker vervangen moet dat nog veel sneller kunnen:D
allemaal leuk en aardig....
Maar ik wil weten HOE je een veerpoot uitbouwt, doormiddel van tekening of foto's of andere uitleg. stuur me een beetje op weg mensen.... ik wil weten hoe je dat voor elkaar krijgt, ben nogal erg leergierig |
ik krijg een klein beetje het idee hoe je een veerpoot uit moet bouwen...
http://www.polo86c.be/site/tips&tri...poot/index.html |
1 centrale wielmoer slag los geven (dop 30 dacht ik)
2 moer bovenop slag los draaien 3 wielbouten slag los draaien 4 op de krik en bok eronder 5 wiel eraf 6 stuurkogel losdraaien en eruit persen 7 remklauw eraf halen en ophangen of op een bok leggen. 8 fusee kogel loshalen (bout eruit, nog wel erin laten) 9 centrale moer eraf draaien 10 moer bovenop eraf draaien 11 hefboom op de draagarm zetten (fusee eruit drukken) en poot eruit pakken monteren in omgekeerde volgorde.. dit is zoals ik het doe....anders de vraagbaak er eens naast leggen, en als je die niet hebt kopen zoon ding! |
In ieder geval genoeg info om het maar eens uit te zoeken, maare dit zijn de punten die voor mij nog enigzins onduidelijk zijn...... waar zitten deze punten (6) EN 8 tot en met 11..... daar gaat het mij om. heb wel een vraagbaak......... |
mijn ervaring met die dingen is dat je gewoon moet beginnen.. en zo lang je voldoende gereedschap hebt liggen komt het allemaal goed. zo leer je er het meeste van, ook al duurt het wat langer. stuurkogel is een beetje tricky, maar moet wel lukken met wat geprul (ik gebruik meestal een lijmklem zonder "voetje" om de kogel vast te drukken bij het demonteren). verder wijst het zichzelf wel uit als je over een goeie dosis logisch inzicht beschikt. ik ben er toendertijd ook zomaar aan begonnen zonder enige ervaring. ik sta er trouwens wel om bekend dat ik op een "ik-ben-mijn-leven-moe" manier sleutel dus misschien moet je niet te veel naar mijn tips luisteren. maar dit moet op zich best lukken zo.
Voldoende gereedschap heb ik in overvloed, garage hierin de buurt staat al startklaar om er een nieuwe wiellager erin te pompen.
moet er alleen een dagje serveren om het zooitje voor elkaar te krijgen. |
hier staat de uitleg bij bovenstaande link met foto's ;)
http://www.polo86c.be/site/tips&tri...rpoot/index.htm |
kijk, ik ga dit op mijn gemakje bekijken en eventueel eerst maar eens op een slooppolo oefenen, voordat ik aan mijn eigen auto ermee begint
de eerste keer dat ik dit deed was met mijn broer (is automechanieker) tweede keer ben ik er alleen aan begonnen, heeft toen wel iets langer geduurd maar eens je weet wat je allemaal moet doen in welke volgorde gaat het wel sneller.
dus misschien is proberen op een slooppolo geen slecht gedacht ;) |
is zeker geen slechte gedachte om het eens maar op een slooppolo uit te proberen, stel je voor dat je er aan wat verprutst dan is de schade minder erg dan dat je het op een eigen polo uitprobeert.
stuurkogel zit aan de uitstulping halverwege de veerpoot
fusee kogel zit onderaan de veerpoot net achter de remschijf centrale moer zit middenin het wiel moer bovenop, zit bovenop onder de motorkap draagarm zit aan de fuseekogel een stuurkogeluitdrukker is erg handig!!! kogeluitdrukker |
Nu met die gekke feestdagen ga ik dus niet aan mijn karretje sleutelen, komt dus in het volgend jaar.
De info laat ik rustig op me inwerken, ga zeker weten oefenen met een slooppolo... En daarna op mijn polo uitproberen. Maar bedankt iedereen die mij de info hebben gegeven wat omtrent de wiellager vervangen/veerpoot uitbouwen |
