-   -   koelvloeistoflampje blijft knipperen PL (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=27401)
Tomvw 28-12-2006 12:23
Ik had hier over al eens eerder een bericht maar het probleem blijft.
Mijn lampje van me koelvloeistof in mijn cockpit blijft knipperen.
Nu heb ik de volgende sensoren vervangen;
Expansie vaatje
Radiateur
Temp. sensor in de cilinderkop
En nog een sensor die onder de ontsteking zit (die me €95,- koste :( )
Het lijkt er op of ik alles roekeloos heb vervangen maar er zit een verhaal achter.
Ook heb ik met cockpit printplaat en temp.meter met LED vervangen. En een extra massa naar me cockpit gemaakt.
Het gaat hier om een 1989 golof GTI 16V PL.
Wie kan me helpen of vertellen wat het zou kunnen wezen? :confused:
Het niveau's van me koelvloeistof is goed.
Niles 28-12-2006 18:12
Ik heb sinds 2 dagen het zelfde ook in een 89 golf met PL moter. Toeval?
Black Devil 28-12-2006 18:22
zit waarschijnlijk in het instrumentenpaneel, heb het ook in mijn 1.6 automaat en maatje in zijn 1.3 ook
FGizmoS 29-12-2006 09:51
van mij knippert dit ook niet altijd maar toch veel mijn lampje van mijn voorgloei instalatie blijft ook branden of knipperen
golf mkII 16v 29-12-2006 12:04
Wat gebeurd er als je de stekker van de vloeistofpeilindicatie los maakt????[bij het expansievat]
Het kan zijn dat het expansievat lekt bij de aansluiting met de zender,
dan komt er koelvloeistof in te staan en maakt contact met de bedrading
zodat je lampje aan gaat!
Marco 29-12-2006 13:50
:iamwithst
yep, heb ik ook last van gehad, gaf het destijds eens aan bij de apk, man in de garage vertelde mij toen ook dat het een kwaaltje was bij golf (lees vw)
Tomvw 30-12-2006 00:53
golf mkII 16V
Er staat geen koelvloeistof of iets anders vochtigs op die plek.
Als ik me sensor los trek dan blijft hij knipperen?
Het instrumentenpaneel heb ik al vervangen maar hij geeft nog steets de zelfde problemen?
golf mkII 16v 30-12-2006 10:09
Het geeft ook aan waneer de motor te warm is
Je geeft al aan dat je sensoren heb vervangen,dan ga ik denken aan de kabelboom en/of de zekeringkast
DragonGr Dragon 30-12-2006 10:27
Dit probleem heb ik ook gehad toen de spanningsregelaar op de tellerunit defect was. 10 Euro voor een nieuwe en het is weer goed!!
FGizmoS 30-12-2006 12:12
je zegt als de motor te warm is.
het gebeurt bij mij vaak dat het al knippert bij koude motor :D
Tomvw 01-01-2007 18:10
Dragongr Dragon;
Maar ik heb mijn hele cockpit vervangen?
Golf mkII 16V;
Hij begint al als je start en soms houd hij even op?
golf mkII 16v 01-01-2007 19:06
Dat doet hij altijd even als je de contactsleutel omdraait
Ik heb zelf niet het probleem
Dus heb ik even wat geprobeerd
heb de stekker van de vloeistofpeilindicatiezender getrokken en toen begon het lampje bij mij ook te knipperen
Denk dan dat het in de stekker zit die op de indicator zit,of net bij de stekker een breuk in de kabel
Even het stekkertje uitelkaar halen en schoonmaken
Tomvw 02-01-2007 22:01
golf mkII 16V;
Ik weet dat hij even gaat branden als je hem start maar daarna gaat hij uit.
Ik ga deze kabel eens door meten alleen moet ik eigenlijk daar voor een electriesschema voor hebben dus als iemand deze heeft van de componenten die met deze storing te maken kunnen hebben graag?
Wandt het is geen werk om je kabels te volgen.
Tomvw 03-01-2007 17:34
Ben nog vergeten te vertellen dat me metertje ook de hele tijd heen en weer gaat van het midden naar warm en terug?
golf mkII 16v 03-01-2007 22:35
Zal toch wel ergens een draadbreuk zijn
In de motorruimte worden de kabels nog wel eens broos
Christiaan 03-01-2007 23:34
Wat doet je benzinemeter? Als deze ook geen juiste waarde aangeeft, zou ik toch eens proberen om de spanningsregelaar van je tellerunit te vervangen.
Dubweiser 03-01-2007 23:43
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Tomvw 04-01-2007 18:36
Christiaan
mijn benzine meter doet het prima.
Dubweiser
De eeste ben ik zelf.
alleen de middelste heeft echt een oplossing waar ik misschien wat mee kan.
Van daar ook het elec. schema nodig had.
Wie weet hoe ik de klop/pingel sensor kan door meten?
