-   -   Vr6 problemen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=27648)
Mies.vr6 06-01-2007 10:42
Vr6 problemen
Ik heb het volgende probleem met mijn vr6.
Hij trekt net zo hard als een gti 115 pk. Dus hij mist gewoon een hoop pk's.
Maar hij loopt netjes en heeft geen fout meldingen in de computer.
De brst-druk is 3,5- met vacuum en 4 bar zonder vacuum. Ik heb de gaskleppositiesensor al vervangen + de brst-pomp. Ik weet nu niet wat het kan zijn. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn. Hij heeft nog nooit goed gelopen.
Of zit er iemand in de buurt van Tiel die erna kan kijken.
Het betreft een Golf 3 vr6 motorcode AAA.
Gr Mies
Christiaan 06-01-2007 11:42
:confused:
Mies.vr6 06-01-2007 15:20
Even voor de duidelijkheid hij heeft nooit het vermogen gehad dat hij zou moeten hebben. Is dat dan duidelijker. Mist gewoon pk's, voor de rest loopt hij netjes. In de zin van mooi stationeer lopen, alleen de kracht explosie ontbreekt.
Beter formuleren kan ik niet.
Maar als je het wel weet zeg het maar.
bobby-digital 06-01-2007 16:47
zet hem een keer op de rollenbank zou ik zeggen, dan weet je precies wat mist aan vermogen...
petpall 06-01-2007 17:03
maar dan weet je nog niks!! alleen dat hij motor vermogen mist!! ik heb ook met die auto gereden maar loopt niet zoals een VR6 hoort te lopen!!
hij houd niet in (niet merkbaar) en hapert of stotterd ook niet!!
PluRRie 06-01-2007 17:50
Meet compressie eens.
Check luchtfilter op vervuiling.
Dennuz 08-01-2007 19:22
staat je timing van de nokkenassen wel optijd??
mssn dat de inlaatkant een halve tand ernaast staat.
petpall 10-01-2007 20:41
VR6 loopt alleen beroerd bij warme motor als de motor koud is trekt hij de straat stenen er uit. bij wijze van spreken dan!!
cabrio82er 10-01-2007 21:15
temperatuursensor nakijken/doormeten/ Onsteking nakijken? zijn wat suggesties. Kan me voorstellen dat ie vanwege defecte sensor(en) teveel brandstof krijgt of te weinig? Of dat de onsteking niet goed verloopt...
cabrio16v 10-01-2007 21:18
verstopte KAT ..
Mies.vr6 12-01-2007 21:36
Ik zal morgen de kat. leg halen. Als dat dan niet helpt dan de koelwatersensor vervangen. Dan hoop ik van het probleem af tezijn.
Maar als de koelwatersensor kapot is, krijg je dan geen fout melding op de boardcomputer??
parebool 12-01-2007 22:00
nee dan krijg je geen foutmelding
Jurgen Santana 12-01-2007 22:33
Bij mij wel, ligt er aan wat het probleem met de sensor is.
Mies.vr6 14-01-2007 17:25
Ik heb mijn kat. er onder uitgehaald maar hij is brandschoon. Nu nog de sensor proberen en dan moet het goed zijn. Even met z'n alle duimen dat dit gaat gaat.
Dit is mijn laatste hoop.
