terller unit mk2 1.8 pl doet vaag
kameraad van me heeft een mk2 1800 16 pl bouwjaar 1991
nou doe zins vandaag zijn teller unit vaag het gaat om de mfa en de toeren teller de toeren teller slaat van nul tot 950 aan/uit en de mfa kun je indrukken maar gaat terug naar de tijd weergave druk je snel achter elkaar kom je iets verder maar hij geeft zeg maar niet meer iets echt aan springt ook aan uit tijd van de teller loopt wel gewoon door iemand dit eerder gehad auto loopt verder perfect |
Ik heb het ook wel eens dat de toerenteller uitvalt en daarbij ook de mfa. Niet erg storend, doen het soms na een tijdje weer. Doet het meer wel dan niet gelukkig. Zou niet weten wat het is, maar lijkt haast een soort los contactje
heb je de min- van het blok wel goed zitten
zit rechts boven op het blok aan de achterkant ,kijk maar of je een kabel breuk hebt gr redbull |
min van het blok heb ik al schoon gemaakt
en heeft weer goed contact ik zal vandaag eens gaan kijken of er draad breuken te vinden zijn |
Kijk ook even naar de massa op je cilinderkop die zit bij je kleppen deksel vlak bij de bobine.
Deze willen nog wel eens breken door het schudden van de motor. |
:iamwithst
