1.8 Turbo
Kan iemand mij informatie geven over wat voor computer ik nodig heb als ik mijn 1.8 turbo blok wil laten draaien, heb alles behalve de computer.
Gr |
hebben we toch wat meer info nodig dan alleen 1.8 turbo.. 8v 16v 20v? etc
topic verplaatst
Het is een 8v en er zit een Garett 1130 TPL Turbo op, met nog een Schrick Motorkit( Uitlaat spruitstuk en nog een aantal dingen maar dat weet nog nie precies) GR |
je kan de ombouw doen naar een volvo 240 turbo kjettronic.
of je bouwt hem om naar g60 met digifant of je zet er een vrijprogammeerbaar systeem op. |
Oh oke wat houd dat digifant precies in dan?
GR |
Digifant is elecktrishe injectie
K-jettronic is mechanishe injectie |
oke dank je wel weer wat wijzer GR |
beetje late reactie, :rolleyes:
wat wil je bereiken met je vraag ? wil je een mk1 turbo en dyno resultaten in je sig zetten ? wil je een mk1 turbo die op de shows zijn mannetje staat met een originele schrick turbokit. ? 1 is digifant 2 is K-jet of CIS als je voor optie 2 gaat dan kan ik je wel wat leesvoer geven en tips. |
Je kunt tot op bepaalde hoogte een Digifant systeem gebruiken en een chip om maat nemen. Vrij programmeerbaar systeem is top maar ook weer duurder. Hoeveel vermogen verwacht je ongeveer?
ik zou origineel de kjtronic nemen ,want hoeveel originele golfjes 1 vfindt je nog ?ze zijn bijna allemaal stuk voor stuk vern@@kt met de techniek die er niet in thuis hoort zelfde geldt voor velgen en tupperware
