andere carbs op 1,5 JB
wat zijn de mogelijkheden voor andere dan standaard carbs voor mijn jetta.
wordt een beetje zat van het elke maand moeten stellen vanwege slecht starten. ik wil gewoon lekker rijden met me bakkie. Probleem uitleg: starten in 2 of 3 keer, in 1 keer lukt bijna nooit. stationair staat ie misschien wel erg hoog (heb geen toerenteller dus weet het niet exact) als ie start dan loopt ie eerst ontzettend brak (lijkt wel op 2 / 3 cylinders) en daarna steeds beter stationair tot voor me gevoel te hoog. dus wie heeft er leuke carb idee's die "redelijk" simpel te doen zijn |
ik heb zelf 2 jetta's 1 gehad met 1.5 jb motoren. ik heb nooit last ervan gehad. ik heb nog wel een hele gereviseerde voor je te koop. ook heb ik nog wel een setje dellortho's 40 met spruitstuk voor je. als je intresse in 1 van beide hebt moet je me even mailen. p.holzenspies@chello.nl |
dellortho's zorgen toch ook voor iets meer pk's....
das wel interesting opzich. |
Nee dat start lekker :D
ok ok, das ook de bedoeling, maar het moet ook wel rijden, als ik dan toch ga vervangen, dan wel door iets wat beter is.
ik heb ook een JB motor in mijn golfje uit 1980, gewoon die carburateur schoonmaken, nieuwe pakking erin goed afstellen en gaan.
Waarschijnelijk is jou choke niet goed, en moet je die vervangen. grtn yal |
we zullen zien, moet toch eerst een haynes hebben voor ik ga sleutelen, dan kan ik stap voor stap alle dingen die hier gemeld zijn nalopen
