Verschillen tussen een bak van een golf 4 1.6 en een audi a3 1.8 20v (geen turbo)
M'n zwager heeft pech met z'n golf 4 1.6 (motorcode AKL - bakcode - DUU)
z'n bak is naar de klote en ik weet toevallig nog iemand die een bak heeft van een audi A3 1.8 20V (motorcode : AGN) wie kan mij vertellen of de a3 bak op de golf past en maakt het veel uit betreft overbrenging? graag jullie hulp hierbij!! bedankt!! |
iemand enig idee?
4 jaar later en z'n bak is weer kapot.
Wederom weer de bovenstaande vraag, past een 1.8 bak op een 1.6? |
Ja,alleen het is een heel andere bak.
Ze hebben niet veel geld en ik kan de bak ophalen voor weinig geld.
De vertanding zal wel iets anders zijn maar zijn er nog andere grote verschillen? |
Hoe krijg je binnen 4 jaar weer een bak kapot?
En als het goed is moet het passen de basis van de blokken zijn het zelfde |
Duu is een 02K stang geschakeld.
De bak van een AGN is kabel geschakeld. |
Dat is een goeie vraag. Zat een vers gereviseerde bak onder.
Ik weet dat het zwakke bakken zijn, maar helaas. Bedankt voor de info! |
Als je zwager bij mij in de buurt woont heb ik een idee wie het is...:D
Zelf lagertjes en de rest steken geen optie? |
Ga er toch zelf eerst een poging naar wagen.
Zojuist al een beetje begonnen met de startmotor enzo eraf te halen maar nu ist te donker aant worden. 2 puntjes die ik nou tegenkom wat duidelijke verschillen zijn tussen een 1.6 bak en die van een 1.8, deze bak is stang geschakeld en het koppelings mechanisme zit voorop ipv bovenop. Gemak voor een volgende keer om te weten.. Morgen weer verder! |
even serieus,hierboven word door jan[mtdi] tot 2 tochten toe aangegeven dat die bak niet gaat passen en je gaat het toch proberen?
02k bakaansluiting is zover ik weet anders dan de op de agn gemonteerde bak die volgens mij rechtstreeks afstamt van de 02a. |
Haha dat had ik nog niet eens gezien :) Maar goed, geen probleem toch.. Weer wat geleerd..
De bak moet er zowiezo vanaf, toen ik de start motor eraf haalde kwamen de stukken metaal al naar buiten vallen.. Morgen wel eens kijken wat ik aantref.. |
Ligt je koppeling er dan niet gewoon uit? Drukgroep ontploft, dan hoeft je bak niet eens stuk te zijn..
