condensator parallel aansluiten?!
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een condensator van B-52, 1 fahrad, tweede-hands gekocht. Ik heb hem parallel, vlak vóór de versterker tussen m'n + en - kabel aangesloten. Na 3 dagen, PATS, deed de versterker het opeens niet meer... Ik heb de condensator er dus maar weer ff tussen weg gehaald! Er was verder helemaal niks stuk ofzo; ook geen zekeringetje... De boel deed het weer gewoon, zoals voorheen. WAT IS HIER GEBEURD??? Moet ik de 'powercap' anders aansluiten? (ik durf de condensator eigenlijk niet meer aan te sluiten i.v.m. mogelijke blijvende schade :( ) Laat maar horen! |
De condensator hoor je aan te sluiten tussen de plus kabel.
Dus aan de ene kant plus in en aan de andere kant plus uit naar de versterker. check even de download bij capacitors onder aan de pagina Gr Jan :thumbup: |
Een condensator hoor je zo aan te sluiten (bron: www.12vhifi.nl) |
op deze site vind je alle info over condensators :) boeiende theorie ;)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator grtz. |
Je zegt iets anders, als wat die handleiding vertelt... de handleiding klopt i.d.d... |
:redface: Sorry voor de verkeerde uitleg. :redface:
Gelukkig klopt de link wel,die heb ik er vlug even bij geplakt maar niet gecontroleerd :D |
No hard feelings, kan gebeuren, toch?
Die condensator zal wel gewoon stuk zijn....Heb je m doorgemeten?
Tja...
Nu wel, ben ik bang... ;) Ik sloot hem gewoon parallel aan en het werkte 3 dagen en toen opeens niet meer... Als ik de condensator wil doormeten, wat moet de multimeter dan aangeven; en bij welke waardes is-ie stuk? |
je kunt met een goedkope multimeter meestal niet de capaciteit meten van een condensator. zit die functie wel op je meter, dan gewoon aansluiten. geeft die nul aan is deze stuk. geeft die de waarde aan wat op de condensator staat is die goed.
anders even naar een car audio winkel gaan en even laten na meten. |
