-   Wielen en banden (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Cooper velgen uitdraaien? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=46483)
huinkroese 19-09-2008 16:49
Goed, ik wil iets aparts onder mijn Passat en op mijn zoektocht kwam ik er ineens achter dat velgen van de New Mini heel vergelijkbare specificaties hebben als VAG 4x100 velgen.
Kan
Mini Cooper:
- 17"
- 4x100
- Naaf 56,1mm
- Et45
- 7j
Lijkt dus heel aardig te passen als de velgen allemaal 1mm worden uitgedraaid. Zijn er hier mensen die wel een Cooper velgen onder een VAG mobiel hebben gezet of gezien? Waar zou ik de velgen evt. het beste kunnen laten uitdraaien?
Ben benieuwd, alvast bedankt.
Shopje:
Dasher 19-09-2008 17:08
Ik laat regelmatig stalen velgen van Mini en GM/Opel uitdraaien. Stalen velgen gaan gemakkelijk en LM is helemaal easy en goed te doen. :thumbup:
Larsv5 19-09-2008 17:19
Volgens mij heeft Stijn of Tjaap mini staal onder zijn MKII TD.
jetta mk1 '82 19-09-2008 17:23
mister cool reed met mini hoepels onder zijn golf 2 !
gr. Martijn
huinkroese 19-09-2008 17:34
Ok, cool!
Ga ik me een beetje verdiepen in het aanbod.
Dank allemaal!
Larsv5 19-09-2008 17:36
gr. Martijn
Sorry, thanks voor de aanvulling...
Christiaan 19-09-2008 17:37
Stijn heeft een setje mini staal, wat ook onder een vw pas gemaakt is...
Marcski 19-09-2008 17:41
gebruik de zoekfunctie op "naafgat uitdraaien" eens, er is ergens een topic over met effectieve methodes..
Benji 19-09-2008 17:45
Je hoeft mrCool niet te proberen, hij heeft het gedaan met een lamellenschijf op de boormachine.
Mitta 19-09-2008 18:07
ik vind die velgen wel heel dik staan:D
Ferry24 19-09-2008 18:09
ik heb de mini wielen laten uitdraaien. Werkt helemaal super. Ik kreeg alleen het naafdopje achter niet netjes. Daar moet nog steeds een keer een spoorverbredertje tussen zodat het wel past. (maar dat ligt geloof ik meer aan mijn auto dan aan de velgen)
Tjaap 19-09-2008 18:33
Tjaap 19-09-2008 18:34
Jurgen Santana 19-09-2008 19:05
Heb ik ook gedaan, +/- 15 minuten werk en 10 Euro onkosten. Kan me niet voorstellen dat het op de draaibank merkbaar verschil uitmaakt.
Benji 19-09-2008 20:00
Als je de bouten goed kruislings vastzet, en niet kwakkeloos met een luchtsleutel, dan centreren de wielen wel. Heb er zelf ook nooit wat van vernomen.
Mitta 19-09-2008 20:12
Iemand meer info over deze velgen :eek: ?
Marcski 19-09-2008 20:40
het centreergat van minivelgen is juist te klein, niet te groot...
Mogge!! Daar gaat heel dit topic over :screwy:
huinkroese 19-09-2008 20:55
Nou ja, dat zijn volgens mij de voorlopers van de velgen die ik bedoel, te weten de velgen die onder de originele Mini Cooper zaten, en dus niet de New Mini.
Staan hier op Marktplaats te koop: http://link.marktplaats.nl/194242126
Echt nogmaals bedankt voor alle info, lijkt alleszins haalbaar!
:D
Tjaap 19-09-2008 21:33
mag je mij eens uitleggen hoe je 16" onder een oude mini propt
Mister Cool 19-09-2008 22:56
Hij bedoelt dat als het gat wat te groot is dat dat rustig kan. En dat gaat ook prima, ik reed met mini hoepels onder mijn golfje 2. Heb ze met een lamellenschijf op de boormachine uitgedraaid, zo gepiept en kost misschien een tientje bij de gamma/praxis/karwei of wat voor bouwmarkt dan ook! Zie avater voor de rest. Ik heb verder ook nooit trillingen in de wielen gehad.
