na enkele minuten lopen valt polo uit
hallo
ik heb een polo c coupe uit 1986 33kw, wanneer ik hem start lijkt er niks te zijn, als deze dan even gelopen heeft valt hij stationair uit en loopt hij inhoudend, bij hogere toerentallen lijkt dit minder te zijn. wat kan het probleem zijn. de vacuum slangen zijn in orde en ontsteking gedeelte is ook goed. |
Hey,heb ongeveer hetzelfde als jou met men Golf Mk1 1100cc. Denk dat jou motor ongeveer hetzelfde is qua opbouw. Check een de carburatorflens op lekken. Mss heb je er iets aan. Grtz! |
