-   -   Koelwater verdwijnt? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=5575)
Henk_Pigo 24-10-2004 16:42
Ik heb het vermoeden dat er ergens een lek in mijn koelsysteem zit...
Vanmiddag ff 't koelwaterniveau weer nagekeken, heb sinds de laatste tankbeurt ongeveer zo'n 75km gereden, koelvloeistof stond voor die tijd mooi op t maximum, zie ik vanmiddag tot m'n verbazing dat er een aardige slok koelvloeistof mist :confused:
Nou is die voorste draagbalk bij mij altijd een beetje 'nattig' precies onder het hoekje van de radiator (waar je temp. sensor ook zit). Kan het zijn dat mn radiateur lek is?
Chrispy 24-10-2004 16:43
ja.
René 24-10-2004 16:45
Op zondag ??? Schaam je! ;)
als je het droog hebt gemaakt en dat et later weer nat is, kan het best dat ie lek is.
Het kan ook zijn dat hij langs de dop lekt (die zit toch ook aan die kant?)
Kijk of je een lopertje hebt langs de zijkant van de radiateur en waar die misschien weg komt.
Je kan ook bij een garage ff testen of er een lek in je systeem zit, dit doen ze met een pompje met een meter erop die de druk meet, daalt het metertje (de pijl ervan ;)) ontsnapt er ergens druk en is er dus een lek
succes kerel
Henk_Pigo 24-10-2004 17:52
Originally Posted by Chrispy
ja.
Ghehe duidelijker kan niet :)
Weet iemand nog een goeie te liggen? Wat mag zoiets kosten?
Ik kan wel naar de garage gaan en alles laten meten, maar de motor is voor de rest nergens nat!
René 24-10-2004 18:50
laten testen is goedkoper dan een nieuwe (gebruikte kan ook binnen 2 week lek zijn)
Henk_Pigo 25-10-2004 09:33
Ik ben er al achter, heb vanacht ff een bakje onder mn radiator gezet en vanochtend lag er groen water in... :(
bartman 25-10-2004 17:56
Probeer eens of je het niet kan dichten met product in koelwater te doen ,anders moet je radiator vervangen
René 25-10-2004 18:00
ja !! zo`n radiator "pil" is aanzienlijk goekoper dan een radiateur
Marco 25-10-2004 19:48
Maar geen langdurige oplossing. Op en duur zal dat goedje ook weer weg spoelen en zo duur is een radiator niet eens. Koop em niet bij de dealer, want daar betaal je voor het logootje. Informeer eens wat in het rond, er zijn zelfs bedrijven die exact dezelfde leveren als bij vw, maar dan zonder logo uiteraard, wel stuk goedkoper. Helaas is mij ontschoten waar dat was.
Henk_Pigo 25-10-2004 22:20
Ik had al gezien dat een nieuwe 90 euro moest kosten... vrij duur nog, maar goed ik wil het toch in 1x goed aanpakken. Zo'n pil is ook geen langdurige oplossing, dat is alleen maar uitstellen van het probleem
Eh Marco, als je nog eens heeel stijf nadenkt, zou t dan niet bij je opkomen? ;)
VeeDubber 26-10-2004 07:37
Waar ligt Schildwolde? Anders kan ik misschien nog iets voor je betekenen....
Henk_Pigo 26-10-2004 10:32
Veedubber: Schildwolde ligt zo'n 20 km van Groningen!
Sjampoo: Bedankt voor het adres!
Henk_Pigo 29-10-2004 21:12
Het is al klaar, mn broer heeft op zn werk een imitatie besteld :)
Ik wist trouwens niet dat je er ook nog andere typen in kon knopen, zitten allemaal gaatjes in die draagbalk waar je ze in kan zetten.
Tommy 29-10-2004 21:43
die van mijn broer was 64 euro... bij de VW-"sloop".. wel nieuw!
maareh... mooi dat alles weer oke is.
Henk_Pigo 30-10-2004 04:13
Deze heeft me 50 euro gekost, vond ik geen geld voor n nieuwe :)
René 30-10-2004 08:33
is idd niet zo duur!
Maarre.... je bent nog wat vergeten te monteren hoor :)
Mark1 30-10-2004 11:25
Idd, zoek de fout.... :D
Tommy 30-10-2004 11:27
hmmz... dat zou hetzelfde idee zijn als een foto nemen van de nieuwe subwoofer in je kofferbak, met de kofferbak dicht... ;)
Henk_Pigo 30-10-2004 12:32
Zo beter? Zeurpiet :p
