-   -   Rattelend geluid na uitlijnen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=57038)
servibruls 04-07-2009 17:45
Heb vandag me auto laten uitlijnen.. Nu kwam ik er net achter dat ik rechts voor een rattelend geluid, vooral in de bochten. Verder lijkt het dat het ergens aanloop of wrijving heeft, hoor namelijk ook een soort scheurend, zoemend geluid. Denk zelf aan een wiellager of iets aan de aandrijfas? Iemand enig idee? Als ik de auto opkrik en het wiel ronddraai hoor ik geen rattel. Wel dat scheurende geluid.
Iemand enig idee wat het kan zijn??
Mitta 04-07-2009 17:56
als de auto op de grond staat even onder de bumper door kijken of de wiel aan de achterkant nergens tegen aan zit.
Verder heen/weer rollen en kijken of je hoort waar de ratel vandaan komt...
tim_j 04-07-2009 19:11
schuren bij ronddraaien met de hand is he aanlopen van de remschijf. zit er ook speling op het wiel?
servibruls 04-07-2009 20:39
Zit idd een kleine speling in, kan hem een stukje links en rechts draaien voordat de aandrijving meedraait zeg maar.
Velgen loopt nergens tegen aan, ook niet tegen de schroefset ofzo..
Mitta 04-07-2009 20:59
Dit hoort gewoon, dat is de werking van je differentieel...
Speling op de lagers moetje controlleren, ik weet wel hoe het moet maar vind het moeilijk uitleggen, vast wel iemand dat dat heel goed kan vertellen :D
Samurai 04-07-2009 21:03
homokineet vast kapot gegaan, wellicht hebben ze je ashoes gesloopt?
Dit hoort niet hoor mitta, een differentieel werkt niet zoals jij omschrijft.
Mitta 04-07-2009 21:08
Van elke auto kan je het wiel heen/weer bewegen als de auto in de versnelling staat, dat bedoelde ik daarmee :sly:
Maar homokineet is idd een goeie! :thumbup: Dus even kijken hoe je as hoes er bij staat...
Samurai 04-07-2009 21:29
Ok, dan heb ik niet goed gelezen haha, overkomt me welleens vaker hoor :-)
Mitta 04-07-2009 22:07
Maakt niet uit :D
servibruls 05-07-2009 08:54
Hoe kan ik ontdekken dat die kapot zijn?
Heb zelf niet echt verstand van zo'n zaken :tongue:
golf mkII 16v 05-07-2009 12:38
Auto op de wielen,dan draaien aan de as
In de lengte mag/moet er ruimte op zitten,maar niet als je draaid
Wiellager moet de auto op de krik/assteunen,boven en onder beetpakken en dan heen en weer bewegen
