lampje
Kheb al sinds ik me golfje heb het lampje kapot van de verwarmings regelaar
kheb al gekeken of je die kon vervangen, mr ut zit allemaal vast gelijmd lijkt wel!! nu heb ik een 2e handse uit een jetta bij de sloop gehaald, mr die doet ut ook nie, ligt ut nu aan de lampjes of an de bedrading!! ksnap ut nie meer :confused: :confused: :confused: |
Kan zo zijn dat je nieuwe lampje ook stuk is. Ik zou zeggen, pak een multimeter en meet je spanning ff...
http://www.golfcabrio.nl/archief/?j...0&dezetopic=10\
Ff topic uit de oude doos van golfcabrio dot com gelinkt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Suc6 Grtzzz |
jaah das precies wat ik bedoelde!! bedankt!! |
hoort eigenlijk er eigenlijk ook een lampje te branden in de verlichting knop!!
aangezien er wel twee branden in de achteruitverwarmingsknop, en de mistlichknop!! |
Bij mij was het lampje ook in fatal error. Totdat ik mijn radio had ingebouwd, toen deed hij het ineens wel. :confused: :confused:
Zal wel toeval zijn, maar toch vreemd. Of iemand moet ooit eens de massa van de radio 'gejat' hebben bij de aanjager. |
Wat goed werkt,
Tussen het einde van het stekkertje en de onderkant van het lampje (als je het ziet wet je wat ik bedoel) het grijze blokje doorzagen, dan kun je er namelijk zo bij. Nieuw lampje erin solderen en de boel wer netjes in elkaar lijmen. Zo heb ik het 4 jaar geleden bij mijn GTI gedaan en het zit nog steeds en het lampje werkt ook nog steeds. Suc6 |
