Dx motor aansluiten
he,
kan iemand me helpen. moet eigenlijk weten welke extra draden ik moet aansluiten op een 1800 DX K-jet, zit nu nog een 1500 op carb in. |
ik zou gewoon een motorboom van de dx nemen,mits het klikt met de zekeringskast natuurllijk :).
heb een kabelboom, maar die is afgeknipt net na het schutbord...
en volgensmij is deze boom hetzelfde op ... iets van 3 dingen na. warmdraaisensor... zuigstraalpomp... en bij de spinnenkop |
Bij de brandstofverdeler zit niets
Zuigstraalpomp??? |
Naar je benzinepomp achter onder de auto moet ook een kabel naar toe.
ding wat op inlaatspruistuk zit ... wat het precies is ... dont ask, heb de naam uit etka geplukt |
Koude start injector bedoel je waarschijnlijk.. Gr. Han |
Bij een DX moet je hebben :warmdraairegelaar[groenestekker],extraluchtschuif[zwartestekker,koudstartsproeier[blauwestekker] en thermocontact[bruinestekker]
meer zit er niet op |
prima, bedankt :thumbup:
rest is dus hetzelfde als bij de rest, water en olie shit enzo. zoals nu op me 1500JB. maar weet iemand dan hoe daar nog constante oid op moet ? *heb inmiddels ook een haynes manual besteld* |
Rest is het zelfde
Rood/geel =watertemp geel en blauw/zwart is voor de oliedruk De spanning op verschillende onderdelen komt van het contactslot en het brandstofpomp relais[warmdraairegelaar en thermocontact |
top, moet gaan lukken zo denk ik.
ga me ff verdiepen in me net binnengekomen haynes |
