-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   mk1 GTI versnellingsbak 5 bak (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=64387)
Ibiz@ke 07-01-2010 21:50
Ik ben dus op zoek naar een golf 1 versnellingsbak
Een originele GTI 5 bak handgeschakeld dus
als t even kan met code: AUG 5
Ik ben van belgie,maar wil desnoods wel een stukje rijden
Alvast bedankt!
Kristof
Domi 07-01-2010 21:53
Golf 1 GTI bak code is 9A of 7G (1800) en FM voor 1600 GTI
vw hooligan 07-01-2010 22:32
5bak
Alvast bedankt!
Kristof
hallo ik heb wel een aug en ook wel een fm bak liggen bijde in goede staat
alleen woon ik nabij emmen in drenthe NL
prijs 100 euro ps
grtn eric
PimVW 08-01-2010 14:10
Hoi ik heb hier nog n 9a bak liggen, mag weg voor 75 euro.
Gr Pim
oettinger_18 08-01-2010 14:52
Is 9a en 7g zelfde? Wat is het verschil
Mtdi 08-01-2010 16:24
Er is niet zo veel verschil,de 7g is de voorloper van de 9a.
De bakken zijn uiterlijk ongeveer het zelfde.
De 7g heeft een iets andere 5 dan de 9a.
De 7g heeft een 62/17 eind overbrenging.
de 9a heeft een 66/18 eind overbrenging.
Het zijn beide close ratio.
oettinger_18 08-01-2010 20:16
Welke is het beste om te nemen? wat is de verschil met de 5 versnelling? 9a langerere overbrenging??
Domi 08-01-2010 20:28
Had net een pm van Mtdi
Originally Posted by Mtdi
Hallo
De 9a bak heeft de langste eind overbrenging
nl 0,89
de 7g 0,91
en een diesel heeft een 0,71,dit om aan te geven hoe het zit.
oettinger_18 08-01-2010 20:37
dus de 1 2 3 4 de versnelling zelfde en de 5de versnelling van de 9a is langer dan de 7g dus een hogere top
Domi 08-01-2010 20:40
Hij adviseerde een 7G in mijn golf 1 GTI waar een 2.0i in komt. En ik heb een 7G en een 9A liggen.
oettinger_18 09-01-2010 00:38
ik zelf heb ook nog 2 7g's liggen! Hele fijne versnellingsbakken op de sticker in de achterbagage staat dat er een 7g in hoort te zitten
Mtdi 09-01-2010 07:01
7G is ook een fijne bak de tand wiel verhoudingen zijn het zelfde als een 2Y=16v bak,alleen een dunne prise as.
Ibiz@ke 09-01-2010 21:09
heeft er iemand mss meer info over die AUG 5S bak dan?
Mtdi 10-01-2010 08:31
AUG is het bijna zelfde als de 9A,op een bak helft na.
En de tweede versnelling is een beetje langer van de AUG.
De AUG werd geleverd van 10/88 tot 6/96.
Ibiz@ke 10-01-2010 13:46
dus kort samengevat
ofwel een AUG ofwel een 9A kopen
