-   -   waterpomp vervangen PG blok (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=65170)
Reuvers 24-01-2010 22:57
De waterpomp van mijn G60 blok motorcode PG ratelt best wel erg.
Nu wil ik deze vervangen, en zocht een soort van 'how to' zonder veel succes helaas.
Kan iemand me op weg helpen?
Neem aan dynamo eruit, kompressor eruit en dat je dan al een heel eind bent toch? Waterpomp wordt ook aangedreven door de multi riem, niet de distributie riem toch?
bedankt
De Pul 24-01-2010 22:58
waterpomp kun je er zover ik weet van onder tussenuitpakken?
(ben niet zo thuis in de g60:redface: )
Reuvers 25-01-2010 08:53
hmm...
moet zeggen dat ik vanaf onderen nog niet heb gekeken.
Iemand die dit toevallig zeker weet?
En dat ie door de multiriem wordt aangedreven klopt he? (Ik vraag dit ivm het feit dat ie dan niet op tijd terug gezet hoeft te worden)
kiwi-gti 25-01-2010 09:18
Klopt dat hij door een multiriem wordt aangedreven en niet door de distributieriem bijv.
Je moet er inderdaad vanaf de onderkant bij, is bij een G60 best een tijdrovende klus omdat je niet overal even goed bij kunt.
Zou je aanraden dit op een brug / smeerput te doen, met een krik gaat het vies tegenvallen.
Reuvers 25-01-2010 10:17
tja helaas heb ik geen brug/smeerput.
Nu ben ik wel inmiddels wat gewend kwa 'krik sleutelen'. Ik weet dat het niet ideaal is maar goed we moeten het doen met wat we hebben ;)
bedankt iig
mocht er nog meer info/tips zijn hoor ik het graag
golf mkII 16v 25-01-2010 16:58
Boven van daan is het gemakkelijkst
G lader en dynamo weg halen
Steun van de G lader en dynamo moet ook weg
Daar zit nl de waterpomp achter
Maak even van te voren een tekening hoe de multiriem loopt
Reuvers 03-02-2010 21:46
hey,
Heb inmiddels een andere waterpomp binnen maar heb nieuwe pakkingen nodig. Degene die het huis met de pomp scheid en als ik het goed heb, heb ik 2 pakkingen nodig om het plastic pijpje aan de zijkant van het huis te bevestigen? klopt dit?
En zijn deze bij de groothandel verkrijgbaar (morgen ga ik er toch langs, maar dacht ik vraag het toch lol)
oh en bedankt voor heads up om mogelijk toch via de bovenkant de waterpomp te vervangen ;)
Marco 03-02-2010 21:51
bij de dealer zijn de pakkingen ook nog te krijgen, onlangs nog gekocht. Zowel de O-ring als de pakking van het pomphuis zelf. Volgens mij ben je met een tientje klaar
Reuvers 03-02-2010 22:06
ok, maar de O ring ziet er nog goed uit. Het is de grote pakking die ik nodig heb. En schijnbaar zitten er 2 pakkingen tussen huis en plastic pijpje. Klopt dit?
JerryGT 03-02-2010 23:05
Een nieuw draaiend gedeelte van de pomp kost een tientje of 4. Dan zitten de o-ringen en de pomphuis-pakking er ook bij!
golf mkII 16v 04-02-2010 18:27
Meestal wel :thumbup:
Ik vervang meestal het gehele pomphuis en pomp
Vaak zitten de boutjes vast gerot en breken af
Het kan ook nog zijn dat het pomphuis in gesleten is
Marco 04-02-2010 21:58
O-Ring gewoon vervangen, als je dat niet doet ga je heel erg veel spijt krijgen.
Nol 04-02-2010 23:17
Gewoon bij de dealer oude pomp inleveren voor nieuwe en complete ori pomp verwisselen, ben je 't snelste en makkelijkste klaar..
je moet idd G-ladersteun verwijderen om pomp te verwisselen. Succes!
Reuvers 05-02-2010 09:29
Ik haal straks nieuwe O ringen op; 1 voor de thermostaat en 1 voor het plastic pijpje. Ook de pakking tussen huis en pomp neem ik erbj. Dan is alles weer vers en zou het geluid weg moeten zijn als ik hem eenmaal erop heb zitten.
Wat ik alleen wel vreemd vind, is dat het plastic pijpje niet echt goed lijkt te passen in het huis? hebben meer mensen dit?
Reuvers 06-02-2010 13:15
iemand die hier meer van weet? Dat het pijpje niet goed aansluit?
golf mkII 16v 06-02-2010 13:29
De naad tussen het pomphuis en het zwartplastic bochtje?
Te dikke O-ring
