benzinepomp
Kan er misschien iemand ff een fototje posten over hoe een benzinepomp
bevestigd zit onder een golf 1 gti? Heb de pomp wel maar weet niet precies hoe de pomp bevestigd moet worden. |
Laat dat nou net ook ook mijn probleem zijn :wink:
Je hebt toch wel de benzinepomp van een golf 1 gti, want op je site staat die van een golf 2 afgebeeld. Ik weet wel, dat de pomp van een golf 2 niet gaat passen. |
I know. Wilde eerst de golf 2 gti pomp uit elkaar halen. En dan in delen onder de golf 1 plaatsen. Maar heb toch maar een golf 1 gti pomp gekocht.
Heb de nieuwe update's wel klaar, moet het alleen nog ff op de site pleuren. Maar jah, druk druk druk. |
Ben je er al uit Steven?
Ik ben zelf nu bezig met de benzinepompen te monteren. Als het goed is moet de pomp met de voeding direct naast je tank zitten (rechts) en dat andere (zit verbonden met elkaar) gaat met een leiding over je achteras en monteer je aan de 2 draadeindjes die dicht bij je vulhals zitten Als ze onder mijn auto zitten zal ik eens wat foto's maken. |
Nee, ben er niet mee verder gegaan. Wilde eerst ff de 16v schijven passend maken op de golf 1. En heb nog wat andere dingen gedaan aan de golf. Plus dat ik nog een golfje 2 er bij heb gekocht. Dus daar heb ik ook weer wat werk aan. Plaats maar een paar foto's als je klaar bent. Is altijd makkelijk ;)
