3weg speakers aansluiten
Ik heb vandaag van mijn baas Grundig LU2000 speakers gekregen. Dit zijn dus 3-weg-speakers. maar er zit geen schema bij. Wat zit erbij: Grundig speakers 2 filters 2 dubbele lange draden Nu het aansluiten ... is dat van speaker naar filter (die 4 dunne pinnetjes (m), dan met de lange kabel op de brede pinnen(vr) van de filter naar de radio? de lange draden zijn van 2 brede pinnen(vr)naar zwart blokje met een brede pin en een dunne pin(m). Maar dan heb ik aan de filter nog een dubbele draad over met een brede pin en een dunne pin (vr). Iemand die dit systheem kent/weet? Of moet je hier een versterker voor hebben om dit aan te sluiten? |
Misschien een foto bij het verhaaltje??
Als de filters erij ziteen dan kan het
filter met 6 aansluitingen. + en - die van de radio komen naar de filter.(input) + en - naar tweeters (output) + en - naar lage tonen speaker (output) Maar soms heb je ook dat de filter van de tweeters in de draad zitten verwerkt en dient de losse filter puut voor de lage tonen (of andersom) Dus foto zou idd makelijk zijn. :D gRTZ jEL :thumbup: |
Zijn dit ze toevallig?? Ben even aan googlen geweest.
LU staat trouwens voor Luxemburg. ![]() ![]() ![]() |
je moet zorgen dat je filter in ieder geval op de tweeters komt
die zijn ongefilterd zie ik,en daar is dus je losse filter voor . die tweeters moet je filteren anders zijn ze in no time kapot wat je over houd zal dan voor je midrange zijn en je grote woofer kan rechtstreeks zonder filter heb je geen foto?? |
3 weg??
Dan zou er nog een losse tweeter bij moeten zitten of een woofer Dit zoals het op de foto te zien is een 2 weg systeem |
Ja dat zijn ze van op de foto's.
Maar die van op de foto's zijn niet meer compleet ... In die roosters (foto 1) zie je onderaan de speaker putten hé. Daarboven zitten de losse tweeters op gemonteerd Het zijn dus inderdaad de filters met 6 aansluitingen: + en - die van de radio komen naar de filter.(input) + en - naar tweeters (output) + en - naar mid tonen speaker (output) maar dan zit er nog een kabel aan met een brede en deen dunne pin (Vr) en aan de speakers zijn 2 brede pinnen (M) en 2 draden die dan naar de filter zullen moeten? Aan de tweeters zitten ook 2 dradden die naar de filter moeten? |
