vlotter schommelt
Hoi,
ik heb een probleem bij mn Corrado :mad: nou ja probleem tis eerder irritant dan een echt probleem :screwy: Als ik accelereer dan neemt mn brandstof nivo is een rap tempo af, volgens mn tank meter, decelereer of rem ik dan neemt het nivo toe :thumbup: Waar moet ik dit zoeken, in het vlotter zelf of in de meter op het dashboard. Koelwater temp meter blijft wel stabiel. Trouwens ik zag ergens dat je een pierburg vlotter kunt afstellen. Hoe weet ik als ik deze er in heb zitten ? |
Denk dat je het eerder in je brandstof kunt zoeken. ;)
Die verplaatst zich namelijk wel eens in de tank. |
Nou zo extreem niet Namelijk een kwart tank bij acceleren, ook bij een volle tank :shake:
ik zeg vlotter..
Dat is juist toch handig:D Als je tank bijna leeg is trap je effe de rem in en dan kan je weer effe:D
:mrgreen: Nog een vraag, ik zag ergens (kan het niet weer vinden) Dat als je een Pierburg pomp met vlotter hebt deze kunt afstellen. Hoe weet ik als ik een Pierburg heb? En hoe is deze dan af te stellen.
