-   -   Gti remmen op vw golf 1300 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74329)
floris-jan1 25-08-2010 23:51
Ik wil mijn Golf graag voorzien van gti remmerij (voor). Nu is mijn vraag of ik gti remschijven + remklauwen zo over kan zetten op de (1300)fusee's. Of moet ik complete fusee's overzetten van een gti? Of gaat dit niet passen ivm met de aandrijfassen (hebben deze niet een bredere diameter?)
Hoe moet ik dit gaan uitvoeren? :confused:
Bedankt :thumbup:
Spierings 26-08-2010 11:37
Dat hangt er van af welke gti remmerij je pakt.
Meen dat de eerste gti modellen geleverd zijn met 239mm geventileerde schijven. Standaard heeft jouw 1300 ook 239 massieve schijven.
Als je die geventileerde schijven wilt monteren kun je volgens mij die zo monteren i.c.m. andere remklauwen. Als je groter wilt heb je zoizo andere fusees nodig.
tim_j 26-08-2010 16:58
ICM met VW1 klauwen die op de 1300 zitten passen er maximaal 10 mm dikke schijven in met 12mm blokken.
ICM met VW2 is er meer ruimte in de klauw, VW2 is te vinden vanaf 1600 en hoger. (GTI tot 1988)
VW2 klauwen passen op VW1 onderstel.
VW2 heeft 2 varianten,
12mm Massief met 14mm blokken.
20mm geventileerd met 10 mmblokken.
daarna komt Girling.
is te vinden op 89 > gollf GTI en heeft 256 mm diameter schijven.
met 22 mm dike schijven, en 11mm blokken.
Spierings 26-08-2010 21:41
Heb zelf een 1800 cl '86, maar zitten hier dan VW2 remklauwen op ??
Heb laatst wel me remslangen vervangen maar verder niet naar de klauwen gekeken. Zal dan de volgende keer schijven en blokken van een gti monteren :D
wobster 26-08-2010 23:06
is ook niet zeker heb td's en 1.6,1.8 met vw 1 klauwen gezien . maar kan evengoed de vw2 klauw opzitten.
maar als er een vw2 klauw opzit bij deze modellen is het bijna altijd de massieve schijf
Spierings 27-08-2010 11:44
Hoe kan je het verschil zien ? ? Of staat het erop.
tim_j 27-08-2010 14:20
staat er duidelijk op :D
gti tot 88 heeft geventileerde schijven af fabriek.
