-   -   Onregelmatig toerental (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74610)
remcoarets 02-09-2010 13:29
Mijn Golf 1 uit 1983 (1.5 automaat) is plotseling onregelmatig gaan lopen. De toeren schommelen stationair tussen de 880 en 1500.
Ik heb het volgende al gedaan:
- Contactpunten vervangen en gesteld
- Rotor en verdelerkap vernieuwd
- Bougies vervangen
- Ontsteking afgesteld
Weet iemand wat ik nog meer kan doen?
marcel #2 02-09-2010 13:32
ik weet niet als dit type is uitgevoerd is met een Lambda sensor ?
Zo wel, dan zou ik die eens controleren
Audilimburg 02-09-2010 13:43
Vacuumslangetjes gecheckt op lekkage?
Trekt hij misschien ergens valse lucht?
remcoarets 02-09-2010 18:23
Volgens mij heeft ie geen Lambda sonde.
Hoe kan ik het beste controleren of de vacuum lekt? Ik heb alle aansluitingen bekeken en deze zien er goed uit.
meijer1972 02-09-2010 20:41
Controleer ook even het koelvloeistofpeil
remcoarets 03-09-2010 16:24
Ik heb het koelvloeistofpijl gecontroleerd en deze staat goed.
VWwesley 03-09-2010 19:04
Mijne golf is net terug van de garage, en heeft nog nooit zo slecht gedraaid.
Zeer onregelmatig
ik denk dat de carbu versleten is, tijd voor een nieuwe.
Groeten Wesley
Kaj_A 04-09-2010 06:40
Check de voetpakking van de carburateur eens. Als de motor loopt, en je drukt wat tegen de carburateur en het toerental verandert is dat niet goed.
vwmenneke 04-09-2010 11:13
Zeer onregelmatig
Groeten Wesley
Is de auto gelijk APK gekeurd? zo ja, misschien hebben ze het Co terug gedraaid en na het afmelden vergeten hem weer terug te zetten?
remcoarets 04-09-2010 18:47
Ik zal morgen eens op de carb. duwen. Kijken of het voetstuk is versleten. Het zou natuurlijk goed zo kunnen zijn dat hij daar valse lucht aan zuigt.
VWwesley 05-09-2010 09:36
CO is niets aan gedaan, die stond perfect. Maar ik zal nog maar eens terug gaan, en het probleem voorleggen, ik hoop dat hij ze kan oplossen, of ik koop een notchback.
Groeten Wesley
gravety 05-09-2010 22:16
zou je zodra je meer weet het willen posten? heb hier een soortgelijk probleem en kom er nog niet uit.
dank alvast!
gr
remcoarets 07-09-2010 09:54
Ik heb gisteren nog even onder de kap gekeken en op de carb. geduwd maar dit had geen effect op het toerental.
Hoe kan ik controleren of ik een vacuumlek heb?
steven16v 07-09-2010 10:16
Met remmenreiniger spuiten op de slangaansluitingen ed. Dan gaat het toerental schommelen als er een lek is.
remcoarets 07-09-2010 15:41
Ik heb nu al een schommelend toerental, dat is het probleem. Of gaat hij dan nog meer schommelen?
steven16v 08-09-2010 22:11
Als je een lek hebt dan gaat hij vaak nog harder lopen.
remcoarets 08-09-2010 23:23
Moet ik daarna de remmenreiniger weer verwijderen of kan dat geen kwaad ?
Sjeesbeest 08-09-2010 23:30
verdampt zeer snel dat spul.... dus gewoon erop spuiten
VKM 10-09-2010 08:32
Controleer je automatische choke eens
Ik heb wel eens gehoord dat daarin een pinnetje kan afbreken wat je bijna niet ziet . . .
tim_j 11-09-2010 16:26
Ineens? Dan is en vast iets van,rubber kapot
