-   -   Vraag over banden maten. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=75433)
vrtjerk6 22-09-2010 19:29
Goede avond mede forumers.
ik ben tjerk, en in het bezit van een golf 1 cabrio '85
Nu wil ik graag andere velgen en banden.
Nu heb ik op marktplaats een leuk setje ats cupvelgen gevonden.
195/50R15
Nu heb ik zelf stalen velgen 13" 175/70
Aan gezien mij cabby voor iets verlaagd is. weet niet hoeveel is bij vorige eigenaar gebeurd. ben ik eens beetje aan het rekenen gegaan.
van 13" naar 15" is een verschil van 2 inch = 5.1 cm
5.1cm / 2 = 2.55cm dus aan bovenzijde 2.55 en en onderzijde 2.55cm groter.
nu is mijn band 70. naar mijn idee was dat de wang maat. maar die is echter als ik ga meten rond de 10cm. anders had ik gedacht van 70mm naar 50mm is 2cm smaller. dus zal de velg 2.55 cm groter worden en band 2 cm kleiner
dus een verschil van 0.55 cm
maar aangezien dat met de wang maat niet zo werkt.
de vraag hoe werkt dat wel ??
Of heeft hier iemand ervaring met 15" met 195/50 onder zijn mk1 ?
alvast bedankt. Tjerk
ErikvanBilsen 22-09-2010 19:32
70 en 50 zijn de percentages wat van de hoogte van de band,
Dus 175/70 is de band 70% van 175mm hoog.
Dus 122.5 mm.
En zo kun je dus alles berekenen.
vrtjerk6 22-09-2010 19:43
Dus 122.5 mm.
ok dank u
dus dan is het 195 / 100 = 1.95 *50 = 975 mm ?
dus bandhoogte +/- 10cm?
ErikvanBilsen 22-09-2010 19:47
Jep,
Je kunt ook gewoon 195 x 0.5 doen.
Kom je op precies hetzelfde uit alleen wat makkelijker.
edelweiss_gti 22-09-2010 19:47
gewoon er onder gooien
mijn cabrio ligt nu 70mm omlaag en ligt 195/45 r16 onder en gaat prima ;)
vrtjerk6 22-09-2010 19:53
Ik ben net bij een banden calculator terecht gekomen op i net.
en die verteld met dat het verschil in diameter 8mm is
dus komt neer op 4mm dichterbij scherm.
Dit moet makkelijk kunnen.
Mensen bedankt voor het advies.
Ik rijd binnen kort op ats jes ;)
dank u dank u
groetjes tjerk
dank u dank u
groetjes tjerk
http://www.banden-ackermans.be/cms/...=111&Itemid=103 voor de calculator
