-   -   Golf II problemen met de kachel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=79086)
lschothuis 20-12-2010 21:16
beste forumleden,
in deze winterse tijden is het natuurlijk erg prettig als we er warmpjes bij zitten in onze auto's. Bij mij is de kachel er echter (eigenlijk van de 1 op de andere dag) mee opgehouden.
Ik heb de thread over de niet werkende kachels al doorgelezen maar dit gaat vrij snel over naar het vervangen van de foam in de kachel.
Wat ik graag wil weten is hoe ik kan checken wat het precies is, door stap voor stap dingen te checken.
Eerst even de probleemanalyse:
- kachel wordt niet warm, ik bedoel dan ook echt niet. ik zet hem wel aan omdat als ik smorgens weg rij de binnenkant van de ramen soms bevroren is door ingelopen sneeuw. Dit redt de kachel dan vaak net na een tijdje.
- Het is eigenlijk van de een op andere dag gegaan. Heb wel eens een stukje foam in het roostertje zien zitten, maar mag eigenlijk geen naam hebben. Voorheen deed hij het altijd prima, na 5 minuutjes aangenaam warm in de auto. Dus verwacht eigenlijk niet dat dit het is.
- Er zit genoeg KVS in, ook bijgevuld tot aan de max, auto wordt goed warm, staat netjes constant in het midden.
- Ik heb geen zogenaamde 'by-pass' constructie bij de slangen die vanuit de motorruimte het dashboard in gaan. Deze slangen worden overigens wel warm. (heb 20 minuten gereden en toen gevoelt, toen waren ze 'lekker warm' als ik mn handen eraan hield. Weet niet precies of ze echt heet moeten worden? )
- er leek klein drukverschil te zitten tussen deze slangen (weet niet of dat iets te betekenen heeft maar zeg het er maar bij :) )
- Heb naar het lijkt geen lekkage gehad, geen natte voeten aan beide kanten. Neem aan dat als er een lekkage was, ook het KVS-peil zou moeten dalen en daardoor de motor te heet zou worden.
Heb verder nog geen actie ondernomen, naast het controleren van bovengenoemde dingen.
Als ik denkfouten maak hoor ik dat graag. Waar ik naar opzoek ben is de stappen om uit te zoeken wat de oorzaak is van de niet-werkende verwarming.
hoop dat jullie me kunnen helpen, weet niet waar ik moet beginnen namelijk, zodat ik er snel weer warmpjes bij kan zitten :)
Alvast bedankt!
patjetta 20-12-2010 21:21
Drukverschil mag niet in de slangen.
Heb je laatst een keertje een soort van stop leak in je kvs gegooit?
staande golf 20-12-2010 21:21
die slangen worden zo'n 85 graden lijkt mij, gelijk aan de bedrijftemperatuur van het motorblok. Zet je kachel een helemaal op warm, en laat de auto dan draaien met de dop van de radiateur om te ontluchten
golf mkII 16v 20-12-2010 22:02
Geld alleen voor de golf1 of andere met een kraan tussen de slangen
Golf 2 is met kleppen in het kachelhuis[stalenframe en foam]
Ga er maar vanuit dat het die modificatie is
Als het van de 1 op de andere dag komt is het niet het foam,gaat dan gelijdelijk doordat het loslaat en in de roosters komt
jettaracing 20-12-2010 22:19
Kachelradiateur kan ook dicht gaan zitten ,heb ik ook gehad bij mijn jetta.
Ook willen de kleppen van de overdrukbypass wel stukgaan ,maar die heb je er dus niet opzitten ;)
Misschien eens de kachelradiateur doorspoelen met de tuinslang , soms wil dit helpen.
JohanV 21-12-2010 01:13
Ik had een tijdje terug ook geen werkende kachel meer. Kachelradiateur had het opgegeven zonder dat hij lekte en er verder iets aan de hand was (behalve het foam).
Als:
- de motortemperatuur heel normaal is en blijft;
- de waterpomp goed is;
- er nergens lekkage is;
- je zeker bent dat het meeste foam er nog op zit;
dan blijft alleen de kachelradiateur zelf over. Er zijn geen andere opties meer.
Je kan hem gaan doorspoelen, en dat helpt misschien wel een tijdje. Je hebt dan wel weer kans dat hij later alsnog gaat lekken omdat de boel verstopt en dichtgekoekt is geweest.
Als je hem gaat vervangen, zal ik nog even mijn handleiding promoten: Kachelradiateur Golf II
:D
lschothuis 21-12-2010 08:55
Ten eerste allemaal erg bedankt voor jullie posts. Ik denk dat ik nog een laatste wanhoopspoging doe om door de slangen te kneden druk op te bouwen en zo enige verstopping er door te drukken. Mocht dat niet lukken dan zal ik dankbaar gebruik maken van je handleiding JohanV ;) thnx
classicline 21-12-2010 09:27
:D
Nice!
lschothuis 21-12-2010 16:36
oke, handleiding is uitgeprint, nu nog een nieuwe radiateur zoeken. Ik koop denk ik beter een nieuwe dan een 2ehands he?! weet natuurlijk nooit of die ander goed is en voor hoe lang. Maar wat is een beetje een goede prijs voor zo'n ding? dan koop ik hem in ieder geval niet te duur. Iemand?
Golf_84er 21-12-2010 17:00
Bij automaterialen zaak heb je zo'n kachelradiateur voor ong. 40 euro. Ik zou niet moeilijk doen en gewoon een nieuwe erin zetten. Weet je zeker dat het goed is!
lschothuis 22-12-2010 13:29
oke dan thnx,
maar misschien ga ik het nog redden zonder hem te vervangen! mensen, er gloort hoop aan de horizon :p heb die slangen een beetje lopen kneden zodat er met scheuten wat meer druk op de radiateur komt te staan en er komt zo waar weer een beetje warme lucht uit de roosters! :D dus de verstopping zal deels zijn verholpen zo lijkt het. nog een beetje meer kneden om het er helemaal uit te rammen ;)
staande golf 22-12-2010 13:51
zomaar een idee hoor. Maar denk dat als er rotzooi inzit, dat het kalk zal zijn! kun je dan niet de radiateur uitbouwen, en dan een kant afdoppen en er ontkalker in gooien! nacht laten staan en goed spoelen. Weinig te verliezen lijkt mij!
lschothuis 22-12-2010 13:54
zal het kalk zijn ja? er heeft bij mijn weten niet anders in gezeten dan KVS, is dat ook kalkhoudend? Maar opzich zou dat een goed idee zijn, maar probeer het nog ff zonder het uitbouwen. Ben er dan toch weer een dag druk mee waarschijnlijk maar zeker het proberen waard als het niet beter wordt.
chris_vw89 23-12-2010 16:21
Ik heb nog wel een 4 wkn oud gebruikte kachelradiateur liggen voor je Golf II, mocht je interesse hebben, stuur mij maar PM.
bugs 23-12-2010 20:05
zet er gewoon een nieuwe of een gebruikte van 4 weken oud :D erin!
niet lopen prutsen met ontkalker enzovoorts! anders kun je over een maand de boel weer loshalen omdat de kachelradiator dan lek is.
na montage de boel ontluchten tot de fan aanslaat!
Arne 24-12-2010 15:24
Kachelradiateur via ebay.de bestellen, daar zijn ze ongeveer een tientje nieuw en in NL 4x zo duur :)
bugs 24-12-2010 16:39
brezan is ook niet zo duur
Rallyegolf20vt 24-12-2010 20:04
Zou maar gewoon een nieuwe kopen voor een paar tientjes en dan ook direct een orginele van hella behr.
Ben je er ook direct van verzekerd dat de pasvorm goed is .
Dat is wel anders met die imitatie meuk van 5 euro!
Heb er deze zomer nog veel gekloot mee gehad!
Orginele hella behr was op , op vrijdag middag natuurlijk , en moest een nieuwe hebben op mijn manier :shake: .
Niet doen dus :mad:
lschothuis 01-01-2011 13:43
mensen,
hier even een update van de stand van zaken.
Johan nog bedankt voor je handleiding, dankbaar gebruik van gemaakt. ;) kachelhuis uitgebouwd, kachelkleppen opnieuw bekleed (had het er toch uit dus direct vervangen), radiateur gecheckt, niet lek, niet verstopt. alles dichtgemaakt maar toch wordt ie nog niet erg warm.
Nu kwam ik er achter dat de slang naar de radiateur (niet die van de kachel maar de grote radiateur voor in de motorruimte) direct warm wordt, hoort deze niet pas open te gaan als de temperatuur van de motor te hoog wordt en dan extra koeling kan bieden?
waar kan dit aan liggen?
oh heb het al gevonden... waarschijnlijk thermostaat vervangen, vd week maar ff doen
Arne 01-01-2011 15:10
Kortom, je hele motor kwam niet op temperatuur?
