electrische storing
de golf3 variant van mijn pa heeft een vreemde storing. Bij uitgeschakeld contact, en lichtschakelaar op stand "stadslicht", Gaat de kachelmotor draaien, en kun je de achterruitverwarming ook aanzetten.
En als je de auto op contact zet, met alle verbruikers uit,dan branden de kentekenverlichtingslampjes, beide. Auto gaat 's nachts ook vanzelf op slot, met sleutel in contact. Heb de stekkerdoos vd trekhaak al gecontroleerd,is ook vaak een oorzaak,maar daar is alles goed. Zou het aan de zekeringskast kunnen liggen? |
Zekeringkast controleren lijkt me het snelst en makkelijkst, in de hoop dat het daar aan ligt. Maar zo te horen is het wel iets anders. Misschien vocht ergens in het circuit? bij de computer o.i.d.? Wil nog wel eens komen door ophoping van bladeren waardoor het regenwater een andere weg neemt. Misschien dat het je helpt, anders misschien iemand anders met een oplossing. Succes!
Vermoedelijk ergens een massa probleem, durf alleen niet te zeggen waar...
zal idd eerst de massa eens bekijken even van de accu naar de Z kast meten
op http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html staat complete layout van de Z kast de nieuwe type kast van de mk2 is gelijk aan die van de mk3 wellicht had je deze info al maar altijd makkelijk het lijkt wel een massa probleem omdat de kachelmotor (volgens mij konstante plus heeft en deze massa geschakeld word) dat ergens een verbruiker in het cirquit massa vraagt en dan kan het raar lopen dingen als lampjes die zelf gaan branden en functies die hun eigen leven leiden.. succes |
