-   -   schakelpatroon 5 bak 4T (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=89077)
Gtsi-R 22-08-2011 11:11
Het blijkt aan de onderzijde te zien, dat de bak die aan SB motor vast zit toch een 5 bak moet zijn, 4T06027 staat er namelijk op de onderkant.
maar hoe loopt dit schakelpatroon precies?
want als ik de hevels met de hand bedien kan ik er geen 5 bak uithalen. ?
Gr Roel
Zollie 22-08-2011 11:13
boven: R-1-3-5
Onder: #-2-4-#
GOLFMEISTER 22-08-2011 16:23
schakelstangen van een 4 bak misschien :rolleyes:
knarfmk1 22-08-2011 16:24
idd schakelstangen van een 5 bak erop zetten en afstellen, effe zoeken hier is wel een topic over
Gtsi-R 23-08-2011 08:59
maar om hem zonder schakelstangen in de Reverse te krijgen, moet ik nog iets speciaals ontgrendelen?
Spierings 23-08-2011 11:27
Je bedoelt als je hem direct op de bak bedient ? ? Dan nee.
Als je hem met de pook in zijn achteruit zet moet je hem indrukken ;)
Gtsi-R 21-09-2011 19:54
duidelijk, dat is dus onveranderd gebleven,
ik ben er achter dat de versnellingen veel dichter bij elkaar zitten bij een VW bak als een japanse bak als je de hevel met de hand bediend..
was gewoon te snel bij het checken van de bak :screwy:
