Te koop: 16V G60 motor 311PK / 300NM compleet!!
Te koop:
Wegens kleine wijziging van de plannen :D Professioneel opgebouwde complete motor 16V G60 inclusief ECU, kabelboom, intercooler/radiateur met slangen, uitlaatsysteem en motorsteunen. Zo in te bouwen en rijden maar! De motor is momenteel ingebouwd in mijn VW corrado en is nog gewoon werkend te zien. Kom gerust langs bij interesse en maak een proefrit mee. ![]() Specs: - PG onderblok opnieuw opgebouwd - Mahle zuigers op maat voor lage compressie - Carillo drijfstangen - Afgedraaid vliegwiel - gebalanceerd vliegwiel samen met krukas - Cylinderkop ABF ported en geflowed - grotere kleppen en klepseals - 276° Crane Cams nokkenassen - Nieuwe pakkingen en 16V ontsteking - G-lader speciaal bewerkt en geflowed - exra kanalen gefreesd - hoofdas geboord voor oliedoorstroom bij hoge toerental - keerringen in verdringen gefixeerd door custom alu plaatjes - 60mm pully - RS uitlaat met custom SAMCO slangen naar intercooler - niewe olieleidingen aanvoer en retour - Alu inlaatbuis met openluchtfilter - Alu afdekplaatje voor 2e inlaat - Inlaatspruitstuk Scirocco 16V 50mm dikke buizen VW motorsport - koudestartleiding weggehaald en gelast - Custom stationair toerental regeling op gasklep - gecleand en gespoten in hittebestendige lak met blanke lak - G60 gasklephuis met aangepaste by-passklep - Custom RVS injectiegallerij met D-06 aansluitingen - Goodridge koppelingen en RVS ommantelde slangen - ECU G60 digifant met chip op maat door JD Engineering op de testbank (met uitdraai) - kabelboom op maat voor 16V G60 en plaatsing ecu in dashbordkastje mogelijk - 500cc injectors - Weber regelbare benzindrukregelaar - Alle sensoren nieuw - 2 stuks CO potentiometers, 1 voor normaal en 1 voor APK afstelling - Rallye Golf intercooler nieuw - Rallye Golf radiator nieuw - SPAL koelventilatoren 2 stuks - Thermoschakelaar 85gr aan 75gr uit - Alle koelwaterslangen SAMCO sport origineel passend VW 16V - Alle laaddrukslangen SAMCO sport op maat gemaakt - Custom uitlaatspruitstuk 4-2-1 met veerverbindingen - Complete RVS uitlaat op maat met 3 open racedempers 63,5mm diameter - Motorsport ophangrubbers hoog temperatuur - Carterontluchting met goodridge koppelingen en RVS ommntelde slang - Alu catchtank op maat met retourleiding naar carterpan - Carterpan aangepast voor olieretourleiding van carterontluchting - Sachs Race Engineering clutch, pressure plate and bearing - 02A versnellingsbak gereviseerd en voorzien van boutenset in diff - keuze uit originele G60 overbrengingen (300+ km/h max) of korte overbrengingen (200+km/h max) - VW motorsport motorrubbers 3x: Voorste, baksteun en achterste (golf 3 subframe) Vraagprijs zo compleet: 9000 euro Overnemen zonder bepaalde delen mogelijk, prijs is dan bespreekbaar. Bij interesse of vragen, neem gerust contact op! Dit kan per: - PM - tel. 0624941990 Langskomen voor kijken en/of proefrit altijd mogelijk. Gr. Herm |
Uppie,
foto's toegevoegd. Bieden mag ook. |
Up,
Motor ook los te verkopen. Motor met kabelboom, digifant ecu. Andere delen gaan pas weg als motor verkocht is. |
De motor blijft.
Draaiend gedeelte wordt gebruikt voor andere ombouw. Intercooler met radiateur reeds verkocht. Inlaatspruitstuk met injectiegallerij. G-lader nog te koop. Mag een slotje op. |
