kachelradiateur?
Even snel een vraagje:
Is een voorverwarmer hetzelfde als de kachelradiateur? Ik ga namelijk de radiateur van de koeling vervangen (lek), en als ik dan toch de kvs laat aflopen kan ik meteen even kijken naar de kleppen in het kachelhuis. Nu is na 20 jaar waarschijnlijk ook wel de kachelradiateur aan vervangen toe, dus wil die meteen nieuw inbouwen. Op carpartsdirect.nl zie ik onder het kopje 'verwarming' alleen twee types 'voorverwarmers' staan. Is dit hetzelfde als de kachelradiateur? ![]() |
er is vroeger een modificatie geweest mbt de kachelradiateuren. zou voordat je eraan begint ff proberen te kijken of je kunt zien of ie vernieuwd is.
Een vernieuwde radiateur herken je aan een druk overloop ventieltje/pijpje aan de bovenkant op de kachelradiateur. |
Oke, zal kijken.
Bedankt voor de snelle reactie! Kan ik dat van buitenaf zien, of zie ik dat pas als hij open is? En waar zit überhaupt de kachelradiateur? In het kachelhuis? |
Kan je vanaf buiten zien ja.
Tegen je schutbord aankijken daar zie je de slangen op de kachelradiateurbuizen bevestigd zitten. Tussen beide pijpen kan je dat zien als dat er zit. Succes |
Yes, bedankt! :thumbup:
Ga ik morgen even doen. |
Laat het dan even weten zodra je het gecheckt hebt :P
Zou hem gelijk mee vervangen als je de kachel toch demonteert, het zijn de kosten niet.
Die modificatie is al weer heel wat jaartjes geleden en zelfs deze kan gaan lekken. Gewoon vervangen en hij kan weer heel wat jaren mee. |
Dat is idd ook zo.
Kan nooit kwaad even vervangen en de kosten zijn het ook niet. |
De vraag is ook niet óf ik hem moet vervangen, maar of een 'voorverwarmer' hetzelfde is als een kachelradiateur. Ik ga de kachelradiateur sowieso meenemen, anders kan ik nog een keer de KVS bijvullen...
Want bij carpartsdirect.nl zie ik onder het kopje 'Verwarming en ventilatie' alleen een voorverwarmer staan (zoals op de afbeelding in de eerste post). Is dit een kachelradiateur zoals ik moet hebben, of is een voorverwarmer iets totaal anders? Ik heb in ieder geval een zonder zo'n overloopje. |
Zal wel hetzelfde zijn....dit plaatje geeft mijnautoonderdelen.nl:
![]() Prima prijs trouwens...19 euro voor een Nissens kachelradiateurtje. |
Terugkomend op de voorverwarmer die jij bedoeld: Dat is waarschijnlijk niet de kachelradiateur. De enige voorverwarming die ik bij een golf/jetta mk1of2 ken is die in het inlaatspruitstuk. |
Ik hoop dat je ongelijk hebt, want ik heb hem ondertussen al besteld :p
Ik denk dat het wel de kachelradiateur is, want de afmetingen kloppen met het plaatje van René. Daarnaast staat op mijnautoonderdelen.nl dezelfde ook in de rubriek van kachelradiateuren. Het is gewoon vaag op carpartsdirect. Als het goed is wordt hij vandaag bezorgd, en ga ik komend weekend ermee aan de slag. Het weer heb ik in elk geval mee :D |
EDIT: had ff niet goed gelezen, hetgene op de foto is idd de normale kachelradiator :thumbup:
Ik heb de handleiding van JohanV gevolgd om de kachelkleppen en -radiateur te bereiken.
Zodra ik de luchtverdeler los had en de kleppen in beeld kwamen, werd direct duidelijk waarom de kachel niet warm werd: ![]() Er waren bij het vullen van de KVS geen tekenen van lekkage, heb een testrondje gereden en de verwarming werd heerlijk warm. Ik kan er weer tegenaan voor de komende winter. Bedankt voor alle tips! |
:thumbup: :thumbup:
