Temparateur meter van het water werkt niet bij de Passat 3BG?
Beste mensen,
Kan iemand mij misschien vertellen wat het is en een evt oplossing ervoor. Mijn temparateur meter van het water komt af en toe naar de 90 c, maar zakt dan meteen weer naar de nul. Nu dacht ik zelf aan een sensor die stuk is,maar heb totaal geen idee waar deze zou moeten zitten en hoe ik dit het beste kan vervangen. Het koelvloeistof pijl is goed en alles werkt ook gewoon normaal. Ik heb een Passat 3BG sportline met een 1.9 TDI met 130 pk motor erin. Alvast bedankt. |
Je kunt iemand met VAGCOM even laten controleren of het koelwater daadwerkelijk in orde blijft, en of er wellicht een foutmelding in de computer wordt gegeven. Dat is denk ik het beste startpunt. (of zelf een kabeltje bestellen, kost een 15 euro tegenwoordig dacht ik).
FF naar Wealer, zal geen vermogen gaan kosten...
Temperatuurvoeler zit achter op de kop in de koelflens.
Met het uitlezen kunnen ze de meter testen en de waarde van de voeler uitlezen. Zou ook de thermostaat even controleren, willen ook wel eens kapot gaan. |
Oke alvast bedankt voor deze tips.
