Schakelen is gevaarlijk!
Ik ben nu zo ver dat als ik rij met mijn auto ik vooral bezig ben om te zorgen dat de pook niet blijft hangen in de achteruit als ik van de 1 naar de 2 schakel.
Nu heb ik al een nieuwe bak geregeld (die wat er nu zit is geen originele gti bak) maar wat kan ik dat het beste ook nog vervangen? |
Je schakelstangen... met name die ronde kogel die vlak bij de bak zit...en bij de pook zelf ook even reviseren zit ook eens soort bal en een plaatje
Denk dat daar ook de problemen zijn...en niet je bak...
Dus je schakelpook schiet voorbij de 'beveiliging' van de achteruit zonder in te drukken, ia dat je probleem? Indien ja dan is de oplossing simpel: nylon blokeerblokje onder je pookhoes is versleten.
Dat het de bak zelf niet is wist ik al, maar omdat ik er nu een 1600/1800 bak onder heb laat ik daar weer een GTI bak onder hangen.
Het is onder andere dat er (bijna) geen vergrendeling meer is naar de achteruit maar ook tussen de andere versnellingen is het niet meer zo lekker. |
jep en dan pak je een hamer en een verlengstuk en dan sla je dat blokjemet steuntje binnen in dat huis links ..l iets naar beneden en dan gaat ie weer een ton of 2 weer fijn in de eerste versnelling
en dat kost niets..... |
Ok., bedankt voor de tip :)
