-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Multi riem probleem.........Help :-( (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=91778)
wizardnl 27-10-2011 20:14
allen,
ik heb een probleem. ik heb zojuist een poging gedaan om mijn dynamo te vervangen van mijn seat ibiza 1.9 tdi (atd motor, 2005)maar ik krijg het niet dicht gebouwd door de druk op de riem.
ik heb het volgende gedaan :
1 multi riem om de poelie van het blok ( meest achterste poelie)
2 multi riem om de poelie voor de airco ( zit naast de poelie van het blok)
3 multi riem om de riem geleider die aan het blok zit
4 dynamo geplaats en losjes vastgezet met de onderste bout
5 riem om de dynamo.
als ik nu de dynamo naar achter wil drukken hou ik ruim 5 cm aan ruimte.
ik heb gekeken of ik hem b.v met een koevoet kan aandrukken maar bij mijn seat lopen overal airco leidingen en het front is deels van plastic dus dat kan ook niks hebben..
wat doe ik fout?
wizardnl 29-10-2011 14:41
inmiddels ben ik er achter. sleutel 17 op de spanner , kwartslag draaien en je legt de riem er zo op.
hier kan een slotje op
