-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   waar dient dit voor? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=92887)
Wim. 27-11-2011 16:33
Waar dient de klep voor die tussen de slangetjes zit links op de foto?
Ik wil de motorruimte opschonen en vraag me af of het noodzakelijk is.
En waar zit het het slangetje aan vast helemaal rechts onder op de foto?
Vanaf het T-stuk van het spruitstuk gaat het ene slangetje dus naar het klepje, het andere slangetje gaat naar een verloop van de kleppendeksel/luchtfilter
Het liefste laat ik alle slangetjes en het klepje weg en las ik het gat in het spruitstuk dicht. En dan mijn carterontluchting in een catchcan.
René 27-11-2011 16:37
zitten allemaal voor het gasklephuis in het inlaattraject aangesloten? Lijken me dan slangetjes voor carterontluchting, actief koolfilter.
Wim. 27-11-2011 17:46
Ik heb de beginpost even aangepast. als het niet van levensbelang is laat ik dat klepje liever weg.
Scheelt een hoop slangetjes in de motorruimte!
Niles 30-11-2011 21:15
Das van een JH motor. Loopt wel zonder :D
Wim. 02-12-2011 17:41
Het zat op een JH motor.
Maar ik heb nu een ADY onderblok met een PF kop, maar wel het JH injectiesysteem. Maar ik begrijp dat het niet noodzakelijk is?
Het is dus een actief koolfilter?
Jetta-GTI-16v 04-02-2012 17:16
een actief koolfilter is een ronde pot en daar komen leidingen van de tank op te zitten
