versnellingsbak probleem
:confused: ik hoop dat iemand mij kan helpen :confused:
Ik reed gister op de snelweg zo rond de 120 in zijn 5. toen in een keer mijn vijfde versnelling eruit sprong en daarna niet meer werkte. hij gaat er wel in maar doet niks meer behalve veel lawaai. Is mijn bak nu defenitief kapot? (of is hij nog te redden) |
Dat klinkt alsof de bak geen olie meer had en is vast gelopen op de vijf of iets. Ik gok zomaar dat het tijd wordt voor een andere bak.
Zitten alle schakelstangen nog goed
waar zitten die?
Zoals Guus zegt te weinig olie,de 5e verbrand en de tanden er af.
Alles is te repareren,soms is een andere bak een optie. |
ik heb een dx motor welke bakken kan ik er allemaal op zetten?
kan iemand mij vertellen welke bak ik op mijn golf kan zetten zonder problemen?
en mischien weet iemand ook een mooi adres in de buurt van eibergen? |
Ik heb mijn bakje bij mtdi gehaald, was stukje rijden naar Harlingen, maar fijn bakje voor hele redelijke prijs
Er hoort een 9A of een 7G achter een gti,maar er kan meer achter zelfs een bak van een Golf 3 als het maar een 020 is.
Er hoort een 9A of 7G achter een gti,maar er kan meer achter zelfs een bak van een Golf 3 als het maar een 020 is.
moet er aan de bak van een golf 3 nog iets gedaan worden?
Kan de bak wel voor je repareren..
Friesland |
voor hoeveel kan je dat doen?
en hoe snel? |
PM me ff..
nu heb ik er een nieuwe bak onder en nu werken er heel veel dingen niet meer.
waar kan dat aan liggen? |
Ik denk dat het wel handig is om even te beschrijven wat er dan niet meer werkt, anders kan niemand je helpen natuurlijk. Als je de versnellingen niet goed kan "vinden" moet je het schakelmechanisme beter afstellen.
ok nou om te beginnen paste de stekker niet van de oude bak op de nieuwe.
maar daar door doet de achteruit rij verlichting het niet. maar mijn toerenteller doet het ook niet. en mijn display werkt ook niet meer. en mijn branstof metertje doet het ook niet. weet iemand wat dit kan zijn? |
Ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal met het plaatsen van een andere bak te maken heeft. Misschien nog wat sterkers vergeten aan te sluiten? Zekering er uit geklapt?
Ik heb ook me bak gewisseld, en heb de stekker voor de achteruit moeten veranderen. Hoop dat je t snel kan repareren! |
wat voor stekker heb je daar voor gebruikt?
mijn stekker nu is veel te groot en heeft vier kabels en de nieuwe heeft maar twee aansluitingen. |
