Old 09-10-2008, 23:41
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik heb een of andere duitse huishoud polish uit 19langgeleden. Werkt perfect.
Altijd netjes doppie erop droogt het ook niet uit.
En me randen zijn net spiegels.
Old 13-10-2008, 19:36
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Heb je ook speciale blanke lak, voor gepolijste delen?
Old 14-10-2008, 21:17
Zal er wel zijn, maar ik heb gehoord dat het niet slim is. de lak kan namelijk nergens op hechten. en het eindresultaat is veel minder dan dat het niet gespoten is.
Old 14-10-2008, 21:48
mischatdi's Avatar
ik gebruik al tijden belgom alu en daar ben ik over te spreken...
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 11-12-2008, 20:33
gaetan gaetan is offline
En wat als je wel in de pekel hebt gereden? Is dan de enige oplossing opnieuw polieren of is er nog een mogelijkheid?
Omdat ik hem eff niet kon vinden :
Maintenance:
What is Polishing?
Polishing is actually improving the surface of the material. This material can be paint or plastic but also metal.
The material is sanded down with increasingly fine grain and finally polished with a rotating polishing disc made of cloth. This final step is continued untill all sanding scratches have disappeared and the material becomes brilliant. The main advantages over chrome plating are: easier to retouch and a more natural brilliance. A disadvantage is that polished materials require high maintenance: By regularly washing with warm water and washing-up-liquid, then rinsing with cold water and finally drying off they will maintain their beauty.
Important:
Polished parts and wheels should always be washed when they are COLD! This is to prevent residues. Clean them with UNIPOL afterwards. If residues, corrosion or scratches are present, repolish with Belgom or Alu-magic. In winter, if in your country roads are salted, you should preferrably remove polished parts.
Onderhoud:
Wat is polijsten ?
Polijsten is eigenlijk het veredelen van materialen. Dat kan plastic of lak zijn, maar ook metalen. Het materiaal wordt van grof naar fijn geschuurd en dan met polijst schijven gepolijst, net zolang totdat alle "schuur" krassen er uit zijn en het materiaal glanst. Voordelen ten opzichte van verchromen: makkelijker bijwerken, natuurlijke glans. Een nadeel is dat je het goed moet bijhouden Door ze regelmatig te wassen met lauw/warm water (met bijvreft) afspoelen met koud water, en eventueel na te zemen,blijven ze mooi.
Belangrijk:
Onderdelen en velgen koud (dus niet mee gereden) wassen (dit i.v.m. waas/aanslag). evt afzemen/droogblazen Daarna evt poetsen met UNIPOL(dof/witte vlekjes) , bij aanslag/corrosie of krasjes, poetsen met Belgom of Alu-magic. In de winter (pekel) kunt u niet met gepolijste wielen rijden.
Note : te lang wachten met wassen en/poetsen resulteert
in opnieuw polijsten!
© PPS Design 2005 member Dub05
p.s. liquidglass schijnt ook te werken opspuiten /afspoelen
maar dit heb ik nog niet geprobeerd.
Old 05-05-2009, 17:27
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
ik heb ze nu ook weer vies:
gwn wassen met meguirs shampoo (zit geen was ed in) en dan bij poetsen met belgom alu?
maar dat uni-pol ... dat is echt onderhoud? want ik gebruik dus gwn belgom (ook om bij te werken... )
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 05-05-2009, 18:01
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
belgom heeft meer een schurende werking als unipol. Lichte krasjes kun je bijwerken met belgom, voor normaal onderhoud gebruik ik altijd unipol
Cabby
Old 05-05-2009, 23:25
GJ007's Avatar
daar maar is ff een potje van halen dus (Y)
