Old 08-05-2022, 10:30
overengineering overengineering is offline
Default toerenteller kapot?
goedendag,
Gaan de toerentellers wel kapot?
ik rijd al weer een poosje rond met mn 20vt in een 1.5automaat chassis.
Maar ik heb nooit de toerenteller werkend gekregen, en geen idee meer of ie het voor de swap deed.
Stefan had de kabelboom aangepast, en dat lijkt in orde, spanning op draad naar teller gaat van ommenabij 12v>18v met toerental mee.
Standaard mk1 1983 tellerbak zoals ik kan zien.
Mvgr arnout
Old 08-05-2022, 18:42
Zit er wel een omvormer tussen?
Die heb ik er bij die van mij met tfsi ook tussen moeten solderen.
Old 08-05-2022, 19:54
De toerentellers werken op een veel hoger voltage.
En met een multimeter kun je een dergelijk signaal niet meten, daar heb je een oscilloscoop voor nodig.
Verder, zie ondertitel
Old 08-05-2022, 22:01
hat iets duidelijker kunnen wezen.
het is een AGU motor , die kunnen met 4 diodes wat ik van stefan toen begrepen heb.
Die zitten in de kabelboom en lijken te werken.
Old 09-05-2022, 06:35
Heb je dat met een oscilloscoop gemeten?
Old 11-05-2022, 22:18
Heb thuis geen oscilloscoop. Op het werk wel maar eerst komt apk.
Maar denk dat signaal wel juist is hoor, Stefan weet wel wat ie doet en auto loopt verder prima.
Vroeg me gewoon af of tellers wel eens kapot gaan
Old 12-05-2022, 10:34
Alles kan kapot helaas, maar dat gebeurt ook weer niet heel snel.
Omdat ik destijds ook niet wist waar het aan lag, heb ik mijn toerenteller getest op een andere auto met 'normale' bobine. Daar deed ie het wel gelukkig.
Daarmee kwam ik er achter dat het signaal dus versterkt moet worden, en heb ik daar versterkers voor gemaakt
En deze verkoop ik ook (o.a. KnarfMK1 en Max19 rijden er mee, ook KMS heeft er 1 van me gekocht).
