Old 04-01-2014, 14:40
Sethenor's Avatar
Sethenor Sethenor is offline
Remklauwen zijn origineel VW. Voor zitten nu de G60 klauwen maar met achter afgedropt heb ik hier volle druk op, deze zijn dus in orde.
HRC zou ik eventueel nog om kunnen draaien, die leidingen zijn wel iets te verbuigen.
Zodra de achterste remmen aangesloten worden begint het gezeik. Zo goed als geen remdruk.
Achterste remmen zijn standaard Golf 2 GTI klauwen/remmen (girling 36 ofzo?)
Hier is niets aan veranderd behalve de remleidingen en slangen.
We hebben de auto met steunen onder de achteras ontlucht zodat de achterkant van de auto iets omhoog stond en de remkrachtverdeler onder 'druk' staat.
Bij het ontluchten komt er ook alleen maar overal olie uit en nergens lucht. Toch doet de remdruk vermoeden dat er lucht in zit.
Old 04-01-2014, 18:00
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Wat je kan proberen is de klauwen achter er even af te halen blok hout tussen de remblokjes en ze even onderste boven ontluchten misschien dat er dan nog lucht uit komt.
Ga ik zelf ook nog doen bij de mijne want ik heb precies het zelfde probleem als jij.
Alles nieuw en toch nog niet genoeg remdruk
Originally Posted by Audi1981
Old 04-01-2014, 19:53
Sethenor's Avatar
Dat is inderdaad wel een goed idee. Is ook nog het makkelijst/snelst te doen.
Old 05-01-2014, 03:09
T3 fan T3 fan is offline
Het is idd een optie om de klauwen er even af te halen om er zeker van te zijn maar als je via de nippels ontlucht zou het er uit moeten zijn, die zouden op het hoogste punt moeten zitten
Ben heel benieuwd!
Old 05-01-2014, 10:19
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik ook ga het volgende week ook proberen vind het altijd zo'n shit werk als alles al gevuld is om dan weer een andere HRC te halen.
Enigste wat bij nog kan is dat ik de fout in gegaan ben met de aansluiting van de Golf4 HRC.
Origineel zitten er twee sensors op de onderste aansluiting die heb ik er uit gedraaid en leidingen op aan gesloten.
Old 05-01-2014, 11:13
casss casss is offline
wat ook nog zou kunnen zijn is dat de remschijven of blokken achter te dun zijn.
als je op de rem trapt, gaan de zuigers in de klauw wel naar buiten, maar omdat de remblokken en of schijven te dun zijn kunnen de remklauwen niet ver genoeg opstellen om de blokken tegen de schijf aan te drukken. Hierdoor zou je dan ook geen weerstand in je rempedaal voelen! Heb je dat al gecheckt?
Old 05-01-2014, 11:16
heb je die oude lastafhankelijke remdrukverdeler nog uit elkaar gehaald om te kijken of hij van binnen versleten was?
Old 05-01-2014, 11:50
@ style :
Welke leidingen heb je daar op aangesloten dan?
Je hebt toch maar twee leidingen voor de remmen?
Dan kan je beter de sensoren er weer indraaien en de draden er afhalen, dan doen alleen de sensoren niets maar in een golf 2 heb je daar toch geen aansluiting voor?
@cass :
De verdeler heeft ie een nieuwe voor gekocht zonder resultaat
Met versleten blokken en versleten/te dunne schijven bouwt hij wel de druk op en met de rem loslaten gaat die iets terug, net zo lang tot de cylinder er uit komt en dan mag je ze gaan reviseren
Als het waar is wat je zegt dan had hij allang een plek remolie onder zijn auto moeten hebben
Old 05-01-2014, 13:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by T3 fan
@cass :
Ik heb achter idd de remcilinders afgesteld door middel van de remcilinder er ver genoeg uit gedraaid.
Dat de blokjes net aan lopen hier door is de handrem ook lekker kort
Old 06-01-2014, 00:37
OKEE!! dat wist ik niet
Bij mijn peugeotje kon dat ook maar bij mijn suzuki crosser niet en mijn T3 ook niet
Die regelde dat zelf met een paar keer remmen stelde dat zichzelf gewoon
Ik ging uit van het hydroliek princiepe op de eenvoudige manier zeg maar
Ook omdat zo'n golfje niet te veel weegt
Maar ik ben nog steeds benieuwd wat je op de plek van de sensoren bij jouw hebt zitten
Old 07-01-2014, 14:09
En?,,,is het al opgelost???
Old 07-01-2014, 17:32
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Op de plek waar de sensoren zitten heb ik nu 2 leidingen anders had ik maar 2 aansluitingen rood omcirkeld op de foto.
En de remcilinder achter zit idd op een spindel gedraaid die je zelf verder in of uit kan draaien
Ik ga ieder geval Zaterdag weer proberen laat het zeker weten hier
Old 08-01-2014, 12:13
Sethenor's Avatar
Bij mij is het nog niet opgelost. Auto staat bij een vriend in de werkplaats en daar kunnen we door de weeks maar tot 6uur bij. Ik ben normaal pas na half 7 thuis en dus geen tijd.
Vrijdag avond kunnen we weer los. Dus dan gaan we verder.
Heb nog wel even een vraag. Is het mogelijk om met die G60 remmen de 20,6mm HRC te gebruiken. Of is het echt noodzakelijk om de 22,2mm HRC te gebruiken?
Dit omdat de 20,6mm er nu op zit omdat we niet zeker wisten of de 22,2mm kapot was.
Old 08-01-2014, 18:28
Voor voorlopig wel, zolang je remmen nieuw zijn maar als dalijk je remmen in gaan slijten (ingereden zijn) zul je merken dat je steeds dieper moet gaan trappen om de zelfde remdruk te gaan halen,,,althans dat verwacht ik
Omdat je met de 20 minder olie verplaatst maar om te ontluchten en testen is het voorlopig wel even afdoende,,,,uiteindelijk zal er dan toch weer een 22 op moeten vrees ik
Als je een grotere zou hebben (ik weet niet of die er zijn) zou het geen enkel probleem zijn
Old 08-01-2014, 22:39
je mist die terugslagklepjes op de hrc
bv trommels lossen helemaal terug ..schijven slepen altijd heeel iets de cup trekt die van de schijf ....das t enigste wat hier imo niet goed is ....
want een golf 4 heeft abs,,,,dan stroomt de olie niet terug in de hrc..
quintus.....de grote race
Old 10-01-2014, 23:00
Sethenor's Avatar
Vanavond weer ff geknutseld. Linker klauw los gehaald en omhoog gehouden en op die manier ontlucht. Rechter klauw ook los gehaald. Blokken zaten muurvast. Handrem kwam niet helemaal los en de remblokken waren helemaal verbrand en broos.
Heb van een sloper de klauw eraf gehaald maar kom een ontluchtings nippel te kort.
Morgen daar dus even naar opzoek, gelijk maar even nieuwe remblokken halen voor achter. En misschien nieuwe setje handremkabels.
Old 11-01-2014, 16:39
Sethenor's Avatar
Eeeeeen, daar zijn we weer.
Dus vandaag weer zo'n beetje de hele dag bezig geweest. Vanochtend eerst onderdelen gehaald. Nieuwe remschijven en remblokken achter, nieuwe wiellagers achter en 2 nieuwe handremkabels.
Handremkabels bleken 20cm te lang te zijn, hiervoor zijn andere besteld en die komen dinsdag binnen.
Rest van de onderdelen erop gebouwd. Andere remklauw rechts achter erop.
Hele pokke zooi ontlucht, bleef maar lucht uitkomen. Ik heb echt geen idee waar al die lucht gezeten heeft maar vooruit.
Al een stuk meer remdruk dan voorheen, maar pedaal zakt nog steeds ongeveer tot halverwege in. Met gestarte motor remt hij nu ook wel 'ok'.
Als ik het pedaal vol in trap blokkeren mijn voorwielen wel, maar achter remt nog steeds amper mee. Ook is het pedaal zonder gestarte motor best 'sompig'. Wat zou duiden op lucht. Echter hebben we een uur lang steeds rondom met de hand ontlucht (1 persoon pompen/remmen, andere nippel open en dicht draaien) totdat er geen lucht meer uit kwam.
Wie o wie komt met de verlossende suggestie. Word er nu wel een beetje moe van dat het niet werkt zoals het zou moeten.
Old 11-01-2014, 17:38
Erik Baas's Avatar
Je zou haast aan de remvloeistof gaan twijfelen! Weet je zeker dat dat het juiste spul is?
Old 11-01-2014, 17:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik ben vandaag ook nog even bezig geweest en ik heb het gevonden.
Ik ontlucht altijd met zo'n setje wat je op het remvloeistof reservoir zet en dan met druk van een band de boel op druk zet.
Dit keer had ik alleen 4bar in het bandje gedrukt waar door het systeem ook wat zwaarder onder druk kwam te staan.
En meteen was duidelijk wat het probleem is,bij de korte leiding links voor liep het vloeistof gewoon langs de nippel uit de HRC.
Ik zag ook dat ik de remleiding nippel helemaal tegen de HRC zat gedraaid.
Dus de felsrand is gewoon niet goed en sluit niet netjes de boel af
Old 12-01-2014, 14:07
Sethenor's Avatar
Remvloeistof in mijn auto is die van de ford dealer. Gewoon gloedje nieuw waar al hun auto's meer gevuld worden.
