Old 16-04-2020, 19:29
Maik1961 Maik1961 is offline
Default Raamschakelaar
Goedendag, ik heb een Polo Bluemotion uit 2010 waarbij de raambediening aan de bestuurderskant het niet meer doet, kan hiervandaan geen van de ramen meer bedienen. De ramen achter en de bijrijderskant doen het vanaf de schakelaars in die desbetreffende deuren gewoon. Ik heb de complete schakelaar aan de bestuurderskant reeds vervangen, ook de zekering is in orde. Wie weet wat hier aan de hand kan zijn?
Old 19-04-2020, 11:32
Kun je met VCDS nog in de deurmodule komen?
Zekering van de betreffende deur al gecontroleerd? EDIT: had je al gedaan...
Wat een berucht probleem is bij veel auto’s (niet alleen VW) is draadbreuk in het doorvoerrubber naar de deur. Daardoor zou het kunnen zijn dat je deurmodule niet kan communiceren of geen spanning krijgt.
Succes!
Old 22-04-2020, 06:21
Hoi Roy, ik ben niet in het bezit van een VCDS dus dat weet ik niet, indien het draadbreuk is is dat dan zelf te repareren?
Old 22-04-2020, 14:46
Ja, maar het beste is een nieuw draadboompje te kopen. Maar ik zou eerst kijken of hij wel kapot is. Even het rubber opzij trekken dan kun je het vaak al zien.
Old 23-04-2020, 07:49
Controleer eens of je massa hebt op je schakelaars...
Old 27-04-2020, 08:23
Bedankt voor alle info, helaas ben ik niet zo technisch dus ik weet niet of het me gaat lukken om het deurpaneel te verwijderen en zo bij de kabels te komen.
Old 27-04-2020, 08:36
Het deurpaneel hoeft er niet af. Het gaat om het doorvoerrubber bij je deurscharnieren tussen carrosserie en deur.
Als je de deur geheel opent kun je erbij
Old 28-04-2020, 12:02
Zo kom ik telkens een stapje verder, ik zal morgen het rubber een stukje opzijk trekken en kijken of ik wat zie.
Old 06-05-2020, 16:07
Niet gelukt, de auto staat nu bij de garage, het blijkt een defecte raammotor te zijn.
