![]() Hallo Allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn net aangeschafde Golf 1 Cabrio USA uit 1986.(1.8 8v) Ik heb een probleem met het knipperlicht relais. Als ik m'n knipperlicht linksaf of rechtsaf gooi, gaat het dashboard lampje netjes knipperen, en gaat ook mijn knipperlicht daadwerkelijk knipperen. Als ik nu mijn Alarmlichten aanzet, gaat mijn lampje in het dashboard branden, en gebeurt er niets. Af en toe hebben mijn knipperlichten opzich dit probleem ook, maar na wat gerommel is dit over. Zekeringen gecontroleerd, volgende stap is het relais. Maar waar zit deze? Is deze opgenomen in de schakelaar voor de alarmlichten, of zit deze bij de zekeringkast bij je voeten? Zo ja, welk nummer is het? |
![]() Deze zit in de zekering kast als je je knipperlicht aan doet en hij doet het.
Dan kan je het voelen en horen bij de zekering kast welk relais het is. Kan ook zijn dat je op de achterkant va de alarmlicht schakelaar een slechte kabel of massa heb zitten. |
![]() Ja ik weet inderdaad dat je 'm kan voelen/horen, alleen hij werkt nu niet. Dus heb geen idee welke het is.
Hij zit in iedergeval bij de zekeringkast, dat is al iets! |
![]() relais 21 oen 191 meende ik werden beiden gebruikt
Ik heb het zelfde probleem echter me alarmlichten werken en me knipperlicht niet met me stuurhendel grt |
![]() Volgens Olving is het het relais helemaal rechtsonder, op positie #12 (voor Golf 1 diesel va. 1983 en Golf 2). In mijn '84-er Golf 2 diesel staat er een stempel "21" op.
![]() Bedankt, ik ga relais 21 ff checken
