Old 22-06-2012, 10:58
Lucas. Lucas. is offline
Default 1.3 AAV tunen
Ik ben al een tijd in het bezit van een Polo 86c uit '94. Deze is uitgerust met het bekende 1.3 AAV motorblok met 55pk. Ik ben echter nu wel toe aan wat meer vermogen.
Wat zijn nu de makkelijkste en goedkoopste manieren om zeg een pk of 75/80 uit dit blok te krijgen. Ik had al gelezen over een 3f nokkenas en kristal chip oid?
Een nokkenas vervangen zal geen probleem zijn echter wil ik dus graag weten past er en is er dus beschikbaar voor dit type motorblok?
Groeten,
Lucas
Old 22-06-2012, 18:26
Kan,je kan ook overwegen om over te stappen naar NZ injectie.
Dat in combinatie met een 3F nokker is wel leuk vooruit gaan.
NZ is multipoint injectie en die reageert een stuk veller als die slome AAV injectie.
Ik heb dit ook eens zelf laten doen maar ik rij nu op carburateurtjes.
Old 22-06-2012, 18:57
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Zonder aanpassing van mono naar multipont is het volgens mij niet mogelijk om 75/80pk uit het blok te krijgen.
Carburateurs is ook een optie. Maar aangezien het een 94er is, ben je gebonden aan de 4gasmeting met apk. Kan met carbs een probleem worden (hoeft niet)
Alleen nokkenas (3F of abu/abd) en een kristalletje heb je er rond de 60/65 misschien.
Wellicht nog niet eens.
Sterk beperkende factor is die monopisser.
Zelf ben ik ook bezig met een aav blokje op te fokken. Ik pak t alleen wat radicaler aan met o.a. een bewerkte kop.
Vergeet dat ene boutje niet!
