Old 19-08-2012, 09:05
thomasD's Avatar
thomasD thomasD is offline
Default Golf 2 GTI wil niet starten
hallo,
sinds een tijd heb ik een crossauto waar ik een 1.8 8v blok in heb gelegd (PF blok).
echter kan ik deze nog niet aan het lopen krijgen...
hij vonkt en krijgt brandstof, ontsteking staat ook op tijd, maar wil niet lopen.
wie kan me helpen ?
zou het evt. ook nog kunnen zijn dat hij niet op t juiste moment inspuit ?
Old 19-08-2012, 10:43
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
krijgt hij wel brandsof uit injektor .
als je snufje remreiniger in luchtfilter spuit loopt hij dan ,
Old 19-08-2012, 13:01
thomasD's Avatar
injectoren spuiten goed, heb ze eruit gehaald en toen getest...
met remreiniger heb ik wel wat geprobeerd maar nog geen resultaat.
Old 19-08-2012, 15:04
thomasD's Avatar
zo, de auto loopt, nog niet helemaal 100% maar dat komt wel goed.
ik heb de nokkenas opnieuw af moeten stellen, als ik deze op het originele merkteken afstelde deed ie t niet.
ik heb nu de nokkenas dicht gezet op het moment dat hij vonkt en hij liep direct.
hoe kan het zijn dat de merktekens niet kloppen ?, vorige eigenaar andere nokkenas erin gezet ofzo ?
Old 19-08-2012, 16:03
gooigolf's Avatar
poeli nokkenass zit met spie ,
dus zou goed moeten zijn;
even cylinder 1 op bdp en 4 op tuimelen ,
ist ook klaar ,
Old 19-08-2012, 17:05
thomasD's Avatar
net nogmaals even gekeken en bleek gewoon t verkeerde merkteken gebruikt te hebben.
aan de achterkant zat dus ook een streepje die gelijk met bovenkant kop moet liggen
opgelost dus...
