Old 24-08-2012, 16:52
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Default golf 1 automaat bak wissellen met polo automaatbak
Is het mogelijk om een 1997er 1.6 liter polo 4 traps automaatbak te wissellen met een golf 1 automaatbak
dit ivm met een trap meer, scheelt weer wat herrie en benzine.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 30-08-2012, 08:30
superbeast's Avatar
Old 30-08-2012, 20:28
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik zou gelijk de 1.6 ook overhangen dan....ben je van een hoop gezeur af....
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 31-08-2012, 09:37
superbeast's Avatar
Geloof dat die polotjes ook nog een carbarateur hebben, inieder geval de peekaas zijn hetzelfde.
Maar het huidige blokje wat erin zit, gebruikt geen olie en heb maar 126000 gedraait.
Dus vandaar dat ik alleen de bak wil wissellen, en de carbarateur vervangen door die van de polo (of is dat ook nog zon rampenfonds carb)
Old 31-08-2012, 09:51
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 31-08-2012, 11:37
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
je hebt nu waarschijnlijk een 1.5? (golf1 is standaard niet in 1100-1300cc met automaat geleverd)
dat betekend dat je een 020- bak hebt, voor een "big"-block" (1.5-2.0)
de polo-bakken zijn heel anders, voor de "small"-blocks (1.0-1.6) dat past niet met elkaar
Old 31-08-2012, 11:57
superbeast's Avatar
Oke, tis inderdaad dan een mono point injectie.
Ik heb nu volgens het onderblok een 1,6 automaat in de golf 1 liggen.
Dus dan zou de enige optie zijn om het poloblok met bak compleet over te hangen.
alleen dan komt de volgende vraag, komen de motorsteunen overeen?
Old 31-08-2012, 12:07
Caddyke......
Old 31-08-2012, 19:36
Audi1981's Avatar
Maar omdat die motor en bak op elkaar afgestemd zijn, is het wel een mooie combi icm injectie en kat, kan niemand meer zeggen dat jou oldtimer een vervuilend hok is, plus het rijdt prima.
1.6 in een 6n is multipoint trouwens geloof ik...
Old 01-09-2012, 21:04
Caddyke......
Old 01-09-2012, 23:11
Audi1981's Avatar
Aha ok, daar schiet mijn polo kennis tekort
Old 02-09-2012, 05:46
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
de automaatbak op de 1.6 aea in een 6n heeft hetzelfde boutenpatroon als de andere smal blokjes met 085 bakken
weet het uit ervaring want het blokje dat ik in mijn polo 1 heb liggen was ook een 1.6 uit een 6n met een automaat erachter
Old 02-09-2012, 09:36
superbeast's Avatar
Oke, dat word dus een gehele wissel van blok en automaatbak.
Zag dat ze van 1999 tot 2002 een polo hadden met een 1.6 16v (100pk) met automaatbak.
Dit is ook wel een leuke optie, alleen zit je dan met de elektronica die aangepast moet worden.
Old 04-09-2012, 15:18
Caddyke......
Old 04-09-2012, 16:08
superbeast's Avatar
Zit alleen in de sedan en variant, kwam er op markplaats meerdere tegen en staat als 1,6 16v 101pk te boek
http://auto.marktplaats.nl/volkswag...fta_ind=10&fs=1
Old 04-09-2012, 22:20
Caddyke......
